Caméra et Domoticz et streaming
jmvdb
Message par jmvdb »
une question de débutant sur un problème qui me tiens depuis quelques jours.
J'ai installé sur mon raspberry 3b+ une petite caméra
je peux enregistrer des images avec Picamera
Mais je n'arrive pas à la voir dans domoticz ???? Quand j'essaye d'ajouter une caméra.
Activité = ON
Nom = cam
Protocole = HTTP
Adresse IP = 192.168.1.126 (c'est l'adresse de ma carte)
Port = 8080 (il me semble que c'est ce port qui est concerné ??? mais c'est aussi le port du serveur domoticz ?)
Identifiant = ""
mot de passe = ""
URL de l'image = image.jpg ??????????? Là je ne comprends pas trop ce qui est demandé ? une url ? un fichier ? un chemin ?
La doc n'est pas très fournie, est-ce que domoticz est toujours développé et continuera d'évoluer ?
En lisant sur ce forum, d'autres posts concernant la caméra, j'ai cru comprendre que ce qui est important n'est pas de gérer la caméra dans domoticz mais d'avoir un direct depuis un autre poste (smartphone) et de pouvoir faire une alerte avec motion ... comment intégrer ça dans domoticz ? ou quelle sont les autres solutions ???
Je ne trouve pas grand chose sur le sujet.
merci d'avance.
cyberbob
Re: Caméra et Domoticz et streaming
Message par cyberbob »
pour l'IP et port, il faut tester dans un navigateur internet dans ton cas 192.168.1.126:8080 et il doit afficher le loggin de la cam, sinon c'est pas le bon IP et/ou port.
identifiant, mot de passe reste vide
URL il faut la chercher dans une base de donnée suivant la marque/modèle de la cam :
https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
et mettre cet url avec l'ID et mot de passe correct.
Si sa fonctionne domoticz va afficher l'image.
jmvdb
Message par jmvdb »
Mille mercis à toi Cyberbob de prendre le temps d'essayer de m'aider
Le premier truc que je ne comprends pas
Quand je teste l'adresse 192.168.1.126:8080 depuis un navigateur je trouve la page dashboard de domoticz. Ce qui est normal et rassurant ;)
Comment est ce que je pourrai y voir le loggin de la cam ????
J'ai essayé depuis VLC sans succès non plus.
Sinon j'ai acheté une cam chez AZT
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M6U ... ge_o02_s01
dessus c'est juste indiqué : Raspberry PI camera rev 1.3
Dans la base de données je voie bien une cam "Raspberry PI", mais c'est quoi ces modèles ????????
Peux-tu m'en dire un peu plus ?
Faut'il lancer un exe pour faire tourner la cam ???? motion ? un autre ? ou juste d'activer la cam dans raspi.config
Merci ?
cyberbob
ha oui ce n'est pas une caméra IP.
alors ce n'est pas la même chose et je ne connais pas ce genre de cam...
jmvdb
Message par jmvdb »
Une autre expertise ?
jmvdb
Message par jmvdb »
Ben finalement j'ai suivi ce tuto
http://opendomotech.com/videosurveillan ... on/#motion
et tout fonctionne
