command array syntaxe switch
jeyf
Message par jeyf »
bonjour a tous ..
je me met doucement aux scripts lua sous domoticz
j'ai recupéré et modifie un script pour le wifinffo que j'ai modifié pour le tempo et ca marche super bien voir post sur ce forum
j'ai voulu ajouté un switch a enclancher id82 sur domoticz en fonction de la couleur du jour mais je n'arrive pas a trouver la bonne syntaxe pour mettre le switch a on ou off ...
    local param1 = colorIdx ..'|0|' .. coulJ .. ' / Demain : ' .. coulD
    local param2 = compteurtempoIdx ..'|0|' .. CPlein .. ';' .. CCreux .. ';0;0;' .. papp .. ';0'
    local param3 = intensitetriIdx ..'|0|' .. iinst1 .. ';' .. iinst2 .. ';' .. iinst3
   if (coulD=="ROUGE")
  then local param4 = alertetempoIdx ..'|0|' ..'On'
     else param4 = alertetempoIdx ..'|0|' ..'Off'
-- construction des url (mise à jour de Domoticz par json, non utilisé)
    --url1 =  domoURL .. urlParams .. teleinfoIdx .. '&nvalue=0&svalue=' .. CPlein .. ';' .. CCreux .. ';0;0;' .. papp .. ';0;'
    --url2 =  domoURL .. urlParams .. colorIdx .. '&nvalue=0&svalue=' .. coulJ .. '%20%2F%20Demain%20' .. coulD
-- mise à jour des objets
    -- commandArray['UpdateDevice']='idx|nValue|sValue' -- for updating Dummy devices e.g. '96|0|Hello World'
    -- http://www.domoticz.com/wiki/LUA_commands
    table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = param1 } )
    table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = param2 } )
    table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = param3 } )
    table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = param4 } )
il s'agit notement de cette partie :
if (coulD=="ROUGE")
si une ame charitable peut m'aider a trouver mon erreur je seche un peu
thier
Re: command array syntaxe switch
Message par thier »
si c'est pour un switch c'est commandArray['alertetempoIdx']='On' et commandArray['alertetempoIdx']='Off'
jeyf
Message par jeyf »
jusque la j'ai bon alors c'est bien ce qu'il me semblait
c'est donc la syntaxe de
que je ne dois pas ecrire correctement mais je ne vois pas
a qui correspondent les ..'|0|' .. ???
thier
Message par thier »
C'est une syntaxe pour écrire dans un widget texte:
alertetempoIdx est l'idx de ton widget texte.
0 c'est la couleur pour écrire.
'On' c'est ce que tu veux écrire.
tu mets des .. qui indique que ce qui les suit ou précède doit être une variable.
En gros ta syntaxe ne fonctionnera pas pour un texte ni pour un switch.
Avec ce que je t'ai dis regarde tes lignes au dessus qui mettent à jour des textes avec des variables.
jeyf
Message par jeyf »
bon merci a vous j'ai trouvé j'avais aussi un beug dans mon test je pouvais pas changer le param4 avec le test j'ai donc crée param4 et param5 correspondant à on ou off et selon le test voulu j'ai utilisé dans un cas param 4 et dans l'autre param5
 local param4 = alertetempoIdx ..'|1'
 local param5 = alertetempoIdx ..'|0'
 if (coulD == "ROUGE")
    then
   table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = param5 } )
merci a vous
jeyf
Message par jeyf »
j'ai juste un ptit soucis encore
sur le switch dans domoticz j'ai configuré une alerte prowl quand le switch passe a 'on'
lorsque je clique avec la souris sur le switch l'alerte fonctionne mais quand c'est le script qui passe le switch a 'on' l'alerte ne se lance pas
thier
Message par thier »
lorsque je clique avec la souris sur le switch l'alerte fonctionne mais quand c'est le script qui passe le switch a 'on' l'alerte ne se lance pas -> es-tu certain que ton script s'exécute?
Pour le savoir met des prints dont tu retrouveras la trace dans les logs de domoticz. ça donnerait
    then
    print('coulD est rouge')
Si tes prints s'écrivent dans les logs c'est que tes commandes table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = param5 } ) ne vont pas.
As-tu déjà regardé les logs pour voir s'il y a des messages d'erreur?
jeyf
Message par jeyf »
oui ca m'a bien aidé d'ailleurs avec des prints...
le script s'execute bien puisque le switch change bien d'état tout seul selon les besoin ...
cependant son changement d'état via le script ne lui fait pas lancer la notification paramétrée...
alors que quand c'est moi qui change manuellement le switch la la notification s'execute...
thier
Message par thier »
Ces commandes param4 = alertetempoIdx ..'|1' sont censé faire quoi? Je ne connais pas.
jeyf
Message par jeyf »
c'est ce qui m'a permis de mettre l'interrupteur allumé donc a l'etat 1 et 0 pour eteint
ca renvoie dans le log quand je fais un print du param4 : 83|1
cela correspond à la syntaxe suivante :
je suppose donc que l'etat 'on' correspond a nValue =1
je ne sais pas ce que représente sValue ..
en tous cas ca me permet bien d'allumer ou d'eteindre le swich
mais si celui ci est allumé ainsi , il ne lance pas la notification alors que si il est allumé quand je clique manuellement dessus la ca lance la notification
