Domoticz Offline malgrés service OK
tonejay
Message par tonejay »
Je seche sur ce probleme mon domoticz est regulierement offline...tous les jours dailleurs...pourtant si je lance
sudo service domoticz.sh status
Il me dit en retour que le service est operationnel...Du coup, si je tente de lancer un script de redemarrage du service, ca ne fonctionne pas car il sort avant étant donné que le status du service est OK...
Malgrés tout, si je lance un
sudo service domoticz.sh restart
Je recupere l'accés a domoticz...
Une idée???
higgins91
Re: Domoticz Offline malgrés service OK
Message par higgins91 »
depuis quel navigateur te connectes-tu ?
directement sur l'ordinateur hébergeant domoticz, sur le lan interne de chez toi ou à distance via internet ?
as tu essayé un autre navigateur ?
As-tu vidé le cache ? (vu que ça résous bon nombre de problèmes)
Dz version : 2024.7
tonejay
higgins91 a écrit : 27 nov. 2018, 21:09 depuis quel navigateur te connectes-tu ?
Depuis chrome, et depuis IE, et Edge aussi. Je suis en Lan, je me connecte depuis mon PC. Le raspberry répond bien au ping, je me connecte en putty
pi@krydbox:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2018-11-27 20:20:57 CET; 1 day 22h ago
  Process: 11578 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 11588 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/domoticz.service
nov. 27 20:20:57 krydbox systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz.sh[11588]: 2018-11-27 20:20:57.925  Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz.sh[11588]: 2018-11-27 20:20:57.927  Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz.sh[11588]: 2018-11-27 20:20:57.928  Status: Startup Path: /home/pi/domotique/domoticz/
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz.sh[11588]: domoticz: Domoticz is starting up....
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz[11594]: Domoticz is starting up....
nov. 27 20:20:57 krydbox domoticz[11595]: Domoticz running...
nov. 27 20:20:57 krydbox systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Tout semble OK...mais pas d'accés a Domoticz...
Je relance le service et la ca fonctionne à nouveau... :roll:
higgins91
as tu activé les log de domoticz ? il y a peut-etre quelque chose qui bloque au bout d'un certain temps... tu pourras voir au cas ou.
Dz version : 2024.7
Nan, c'est pas bon.
Tu devrais avoir running au lieu de exited.
Il faut effectivement regarder dans les log pour trouver l'erreur.
ogulf
Message par ogulf »
Peut-être un FS plein ?
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Chrominator
Message par Chrominator »
Tu peux aussi supprimer les cookies liés à Domoticz si tu as une connexion sécurisée.
Screenshot - 30_11_2018 , 17_44_23.png (38.71 Kio) Consulté 8353 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
tonejay
ogulf a écrit : 30 nov. 2018, 16:47 Peut-être un FS plein ?
Oula ce se compliqué là... J'ai besoin d'un peu d'aide pour ça...
Chrominator
FS=Filesystem, système de fichiers, /dev/root monté sur / par exemple.
Si en entrant df -h tu vois dispo=0% quelque part, tu as certainement un pb comme dans l'image suivante :
Screenshot - 30_11_2018 , 18_11_01.png (13.65 Kio) Consulté 8346 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
tonejay
Chrominator a écrit : 30 nov. 2018, 18:09 FS=Filesystem, système de fichiers, /dev/root monté sur / par exemple.
non rien à 0 chez moi...
