arret Domoticz
lclem
arret Domoticz
Message par lclem »
BOnjour periodiquement domoticz s'arrete. je dois le redemarrer. Avez vous rencontré ce probleme? Existe t il un moniteur qui verifie son fonctionnement et le restart automatiquement?
Rxfcom Somfy Oregon Chacon Imagintronix Z-stickGen5 Qubino HuaweiVodafone et divers gadget chinois (detecteur ouverture, inondation, mouvement,...)
patrice
Re: arret Domoticz
Message par patrice »
Oui il y a un truc comme cela en bash
tu mets ca dans crontab -e toutes les minutes
#!/bin/bash
# Script qui vérifie l'état de domoticz et qui le relance si offline
if pgrep domoticz ; then
 echo "Domoticz is running"
fi
Objectif : WAF > 1
Turbogen
Re: arret Domoticz
Message par Turbogen »
Ouah, miracle.
Encore merci (je vais te le dire souvent mais bon faut assumer son niveau :D )
2018-12-10 23:01:23.105 Status: (Zigate Puiseux) Started.
2018-12-10 23:01:23.105 Status: EventSystem: reset all events...
2018-12-10 23:01:23.106 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2018-12-10 23:01:23.260 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2018-12-10 23:01:23.260 Status: EventSystem: Started
2018-12-10 23:01:23.260 Status: EventSystem: Queue thread started...
2018-12-10 23:01:23.290 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2018-12-10 23:01:23.663 Status: (Zigate Puiseux) Entering work loop.
2018-12-10 23:01:23.668 Status: (Zigate Puiseux) Initialized version 4.0.2, author 'zaraki673 pipiche38'
2018-12-10 23:01:23.671 Status: (Zigate Puiseux) onStart called - Zigate plugin V 4.0.2
2018-12-10 23:01:23.671 Status: (Zigate Puiseux) load PluginConf
2018-12-10 23:01:23.674 Status: (Zigate Puiseux) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2018-12-10 23:01:23.674 Status: (Zigate Puiseux) logFORMAT: 0 logLQI: 0 allowRemoveZigateDevice: 0
2018-12-10 23:01:23.674 Status: (Zigate Puiseux) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 0 channel: ['0']
2018-12-10 23:01:23.684 Status: (Zigate Puiseux) load ListOfDevice
2018-12-10 23:01:23.685 Status: (Zigate Puiseux) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
Turbogen
Re: arret Domoticz
Oops c'est pas tomber au bon endroit, je déplace, désolé
thier
Re: arret Domoticz
Message par thier »
Sous linux il existe monit (avec interface graphique dans une page web) qui permet de surveiller, relancer, alerter...
