MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Impec pour le sonde level, cela fonctionne maintenant, je le retrouve dans les Utilitys.
Merci !
Il me reste une sonde inconnue, c'est un Compteur de type RFXMeter.
Il s'agit en fait d'un capteur virtuel qui me remonte l'index de mon compteur EDF.
Voici le /json.htm?type=devices correspondant :
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 255,
"Counter" : "10682.739 kWh",
"CounterToday" : "4.757 kWh",
"CustomImage" : 0,
"Data" : "10682.739 kWh",
"Description" : "",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 2,
"HardwareName" : "Dummy",
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "1405F",
"LastUpdate" : "2015-09-05 16:45:25",
"Name" : "Index EDF",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 12,
"SubType" : "RFXMeter counter",
"SwitchTypeVal" : 0,
"Timers" : "false",
"Type" : "RFXMeter",
"TypeImg" : "counter",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "16"
Merci !
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"CustomImage" : 0,
"Description" : "",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 2,
"ID" : "1405F",
"PlanID" : "0",
"SignalLevel" : 12,
"Timers" : "false",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "16"
compteur "RFXMeter counter" ajouté, il y a du avoir des évols internes avant il était identifié par "SwitchTypeVal" : 3
zigbee zwave nrf24l rfx
J'ai mis a jour MyDomoAtHome mais, je ne vois pas le rfxmeter dans imperihome...?
Bizarre, il a pourtant disparu de noroom...
fair u rechargement dans imperihomericky74 a écrit :J'ai mis a jour MyDomoAtHome mais, je ne vois pas le rfxmeter dans imperihome...?
Oui, j'ai bien rechargé les appareils dans Imperihome, mais pas d'index edf...
J'ai l'impression que la passerelle MyDomoAtHome ne s'est pas mis à jour... comment vérifier ?
Pour info, le port 5001 est également le port par défaut de l'interface d'un NAS Synology. J'ai failli le changer aussi mais finalement je me suis débrouillé en changeant uniquement le port pour l'ip externe via mon routeur.
chrystophe
Merci pour ta réponse.
C'est ce que j'ai fait, j'ai installer le serveur web nginx et je protégé son accès via un htaccess, donc tout va bien !
Ok je comprends mieux, j'ai vu aussi que MQTT utilise ce port... donc pour les nouvelles installations j'ai changé le port à 3001 dans les scripts de démarrage.manuloup a écrit :Pour info, le port 5001 est également le port par défaut de l'interface d'un NAS Synology. J'ai failli le changer aussi mais finalement je me suis débrouillé en changeant uniquement le port pour l'ip externe via mon routeur.
Pour ceux qui veulent passer sur le port 3001, pensez à:
- lancer le run-once.sh après avoir fait une mise à jour (update-mdah.sh) puis à nouveau l'updtae-mdah.sh pour redémarrer le service
- modifier la redirection dans la configuration nginx et le redémarrer
- changer le port dans le client imperihome si vous n'utilisez pas nginx
Salut epierre,
Je voulais savoir si tu avais des pistes pour le compteur RFX Meter ?
Normalement, tu l'as ajouté mais je ne l'ai toujours pas dans imperihome...
Autre question, que représente la valeur 0.12 dans l'onglet noroom ?
peux-tu me redonner le nom du device dans ta base que je le teste ce soir ?ricky74 a écrit :Je voulais savoir si tu avais des pistes pour le compteur RFX Meter ?
c'est la version courante de MDAHricky74 a écrit :Autre question, que représente la valeur 0.12 dans l'onglet noroom ?
