Suite à un remplacement de pile d'une sonde THGN132N, la sonde remonte bien dans domoticz .... mais avec un nouvel ID, du coup , j'ai du refaire les règles liées à ce capteur.
Y a-t-il une solution pour conserver l'ID de la sonde après changement de pile ?
De mon expérience, l'ID change avec cette procédure mais on conserve l'historique des mesures de la sonde.
Celle de vil1driver me paraît plus crédible pour conserver l'ID.
Effectivement tu as raison, l'ID change
Mais ça ne pose pas de souci au niveau des scripts en blocky pour lesquels l'ID est bien mis à jour. Par contre j'ai pas testé avec des scripts LUA et là je pense que ça peut poser un souci.
Sinon tu l'ouvre et soude un gros condo sur l'alimentation.
Ça devrait tenir le temps du remplacement
Bonjour Vil1driver et tous,
J'aimerai creuser cette solution.
Un schémas peut être ?
Résistance de charge ? , directement en parallèle ? Valeur ?
J'ai pas mal de sondes orégon
Merci de vos retours
Cdt
Bertrand
Bonjour Tous,
Je me répond à moi même
Solution suggérée par un Forum voisin: Utilisation d'un " Supercondensateur, 3,3 F, 3 V, 8 x 20 mm"
Ses dimensions relativement modestes devraient permettre de le mettre en interne.
Je fait un petit fil avec Photos dès que je teste
Cdt
Bertrand
Essais réalisé ce jour avec un supercondensateur, Concluant pour une dizaine de secondes sur une THN 132 N.
La Pile est neuve, Espérons que le résultat sera le même avec une Pile usagée
Ce condensateur enlève le Principal défaut de ces sondes à mon sens .
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 13 janv. 2019, 23:56, modifié 1 fois.
