Migration carte sd vers ssd
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Ayant lu pas mal de négatif sur la durée de vie des sd dans les raspberry j'envisage de passer sur SSD.
J'aurai aimé avoir les retours d'expérience de ceux qui l'ont fait et si ils avaient des liens pour un bon tuto.
Datawolf
Re: Migration carte sd vers ssd
Message par Datawolf »
Les SSD, comme les SD, n'aiment pas les écritures fréquentes.
Mais un SSD avec RamLog, pourquoi pas...
Datawolf
Wolfen38
Ah zut donc pas d'intérêt de passer de sd a SSD.
Dommage je l'avais acheté pensant être une bonne idée
Datawolf
Le SSD reste infiniment plus robuste qu'une SD, l'idée est valable.
Mais à condition de ne pas être trop gourmand en log, et de monter les fichiers en ram.
jph86
Message par jph86 »
Datawolf a écrit : 14 déc. 2018, 13:35 Le SSD reste infiniment plus robuste qu'une SD, l'idée est valable.
J'ai installé domoticz sur un SSD et je vois en lisant ce post qu'il faut aussi monter les fichier en ram !
Je ne suis pas informaticien et j'aimerai un peu d'aide pour pouvoir le faire.
Merci par avance
Chrominator
Message par Chrominator »
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Datawolf
jph86 a écrit : 15 déc. 2018, 02:25
Merci par avance
Un tuto ramlog: https://korben.info/raspberry-pi-allong ... es-sd.html
Wolfen38
Vous pensez que je peux utiliser ça pour cloner ma sd vers un SSD ?
https://github.com/billw2/rpi-clone
Et ensuite booter sur le SSD pour ne plus utiliser de sd ?
Car j'ai galéré a installer différents plugins et pas trop motivé a devoir tout refaire maintenant que ça fonctionne bien.
lost
Message par lost »
Wolfen38 a écrit : 18 déc. 2018, 07:33 Vous pensez que je peux utiliser ça pour cloner ma sd vers un SSD ?
Je crois que le boot sur USB (ton SSD doit être sur un adaptateur) nécessite qq aménagements préalables, le PI bootant normalement sur SD.
C'est d'ailleurs une possibilité qui n'existait pas au départ.
C'est amha la petite difficulté à valider avant même de cloner, en se trouvant un tuto, installant une raspbian de base sur le SSD et retirant la SD.
Pour le soft utilsé ensuite, moi je fais en général la méthode brute de fonderie (commande dd Linux et redimensionnement des partitions) donc aucun avis sur les clicodromes censé automatiser tout cela (et prévenir les erreurs, dd peut être redoutable, mal utilisé et mériter son surnom de "data destroyer" si on identifie mal les périf cible/destination).
Wolfen38
Ok donc hier j'ai installé raspbian dessus donc je m'apprêtais a le formater pour donner la sd mais je vais d'abord tenter le boot.
Pour la 2eme partie de ta réponse, la, c'est trop technique pour moi je n'y comprends rien. En plus tu dois que ça peut être dangereux donc vu mon niveau là dedans je vais éviter.
