bonjour,
je me lance dans la domotique et je suis bloque a une etape.
j ai installe domoticz sur rasberry puis j ai ajoute mon RFXtrx433XL.
N arrivant pas a detecter automatiquement mon module volet chacon je vais dans le reglage de ma RFX et je constate qu aucun protocole n est actif.
je les activent donc manuellement, j enregistre et la en revenant dans mes reglages je re constate qu aucun protocoles n est actif...
pouvez vous m aider?
probleme activation protocole
denis_brasseur
Re: probleme activation protocole
En V4.9700, après avoir ajouté/supprimé les protocoles, il te faut utiliser le bouton rouge Set Mode afin de valider tes modifications.
Un module pour volet chacon est un actionneur
Domoticz ne peut pas le détecter
C'est au module de détecter l'ordre de Domoticz
Il faut bien distinguer les modules qui doivent réagir à des ordre
(modules volet, prises, etc..)
et ceux qui vont envoyer des ordres (télécommande, interrupteurs, etc..) ou des info (capteurs en tout genre)
Certains donc écoutent et d'autres parlent..
Le rfxcom fait les 2 mais ne peux pas écouter un module qui ne parle pas.
Consernant les protocoles, leur choix n'est là que pour dire au rfxcom qui écouter, mais il sait de base tout parler..
Donc tu ajoutes manuellement un interrupteur dans domoticz en choisissant le rfxcom comme matériel et Dio comme protocole (codes au pif)
Tu passe ton module volet en apprentissage (voir doc) puis tu presse le bouton test dans domoticz.
Tu débute, soit curieux, c'est une procédure expliquée partout..
