Zigate : pas de réponse
Turbogen
Message par Turbogen »
Re,
Je viens de voir qu'un chapitre spécial vient d'être créé, je recopie donc mon message !
Je reprends les essais maintenant que j'ai récupéré des morceaux de Xiaomi pour tester la passerelle.
Et là, j'ai un petit soucis, la passerelle n'est quasiment jamais visible.
Pas de soucis pour faire reconnaître les deux appareils, une prise connectée et un interrupteur, ils sont bien dans mon interface Domoticz.
Puis d'un coup, j'ai eu des délais de réponse super long voire inexistant.
Et en faisant du ping sur la Zigate je m'aperçois qu'elle n'est plus là ou de manière très aléatoire.
Je vais avoir une réponse ou deux puis plus rien puis une réponse revient,...
A chaque fois que je la branche, j'ai l'impression qu'elle répond une fois puis c'est la cata.
Quand je la vois, elle apparaît en adresse dynamique avec arp -a.
J'aurai loupé quelque chose ?
Merci,
pipiche
Re: Zigate : pas de réponse
Message par pipiche »
Turbogen a écrit : 05 janv. 2019, 17:28 Re,
Merci,
Bonjour, Si je comprends bien tu as une Zigate Wifi et ton problème n'est pas coté plugin mais plutôt HW car la partie wifi semble ne plus etre joignable. Si c'est le cas, je te recommande de contacter le vendeur de la Zigate.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Turbogen
Bonsoir Pipiche,
Oui tout à fait rien à voir avec le plugin effectivement.
Actuellement, la Zigate est plugée et j'ai même pas démarré le rasp.
C'est totalement aléatoire, tu vas faire 10 ping qui vont fonctionner et puis d'un coup plus rien.
Je posais la question au cas où ce soit un pb connu, une maj à faire ou autre.
Effectivement, il faut que je vois avec le vendeur mais quelqu'un sait il comment le contacter ?
A part le fil de discussion sur "Faire ça soit même" sur lequel j'avais mis une question qui n' a pas été répondu (certes pas très alléchante, je tatonnais à ce moment-là et tu m'as répondu sur ce forum de mémoire), je n'ai pas vu comment prendre contact !
Peut-être le mail au moment de la commande.
pipiche
Mail lors de la commande devrait fonctionner
Tu as aussi un formulaire de contact ici : https://zigate.fr/
ça ressemble à un problème de couverture wifi.
Ta zigate est très éloignée de ton routeur ?
Il doit être possible de remplacer le module wifi par une wemos pour tester. Reste à trouver comment le brancher.
Turbogen
Merci pour les infos.
J'ai fait un mail, je vais voir.
La Zigate est juste à côté de moi et de la box, pas de soucis d'éloignement.
Le côté totalement aléatoire me dit qu'on ne va pas s'en sortir par miracle.
Je vous tiens au courant.
pipiche
Quand elle ne répond plus, est-elle complètement out, ou a-t-elle basculé en mode Access Point avec sa config initiale ?
Car peut-etre est-ce un problème de communication avec la Box -justement parce que trop proche :-)
