newbie : questions betes (surement)
Chrominator
Re: newbie : questions betes (surement)
Message par Chrominator »
Un peu de lecture pour ce soir ? :D
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
opartex
Message par opartex »
Chrominator a écrit : 12 janv. 2019, 21:46 Un peu de lecture pour ce soir ? :D
merci j'ai un peu de temps je vais en profiter !
sinon, pour mon installation, que pensez vous de :
- raspberrt + dongle usb rfxcom
- mettre dans mon interrupteur un Module 1000 w DIO 54755 sans fil récepteur
- relier à domoticz un PIR placé à l'extérieur de type https://fr.aliexpress.com/item/Sgooway- ... 3c00wu9DYM
ça pourrait le faire ?
mais je me demande toujours si dans le schéma de montage du DIO il y a possiblité de faire en sorte que lorsque l'on pousse manuellement l'interrupteur cela mette sur ON ???
patoche
Message par patoche »
DIO propose également des boutons interrupteurs RF 433 qui s'appairent avec le module DIO. Très pratique pour faire un va et viens par exemple, ou dans ton cas avec un PIR.
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
opartex
patoche a écrit : 17 janv. 2019, 15:20 Salut,
Merci Patoche de ta réponse, tu penses à quelles références ?
Une question bête (encore une) : cela traverse facilement les murs ? car ici il y a un peu de distance (20 mètres environ) entre la porte/interupteur intérieur et le futur PIR.
Je demande cela car j'ai des prises télécommandées en RF 433 pour des lampes peu faciles d'accès et j'avoue que la portée de la télécommande est moyenne : est-ce due aux piles, à cette télécommande ou bien à cette norme RF 433 ??
Merci de votre aide
patoche
J'ai testé le modèle 57435. La porté est d'environ 30 m sans obstacle.
opartex
En tout cas, pour le moment, je n'arrive à rien avec le 54514 : même en mettant le raspberry pi avec le rfxcom à moins d'un mètre, lorsque je fais un ajout manuel et que je teste, il ne se passe rien, je suis dégouté !
Le protocole pour les DIO, c'est lequel ?
patoche
Le protocole est le AC normalement.
1- Tu appaires la télécommande au module.
2- Tu autorises les nouveaux dispositifs dans le parametrage de domoticz.
3-Tu changes l'état du module via la técommande.
Le nouveau dipositif sera créee.
opartex
patoche a écrit : 15 févr. 2019, 17:31 Bonjour
OK, j'ai testé aussi en AC. Par contre, je n'ai pas de télécommande avec ce module, donc je ne peux pas faire ça.
D'autres idées ?
Merci !
opartex
j'ai bien suivi ce tuto, mais rien n'y fait. J'ai testé en dimmer ou On/Off en ARC et en AC, toutes les combinaisons...
Peut-être le module est-il en panne ? Je n'ai pas d'autre moyen de le tester...
Si quelqu'un a une autre idée...
Merci !
