Ha bridge et alexa
Re: Ha bridge et alexa
Moi j'ai un probleme de redemarrage du HA Bridge. Quand mon raspberry se coupe et se rallume, le HA Bridge ne s'enclenche pas. Je suis obligé de la faire manuellement à chaque fois. Quelqu'un aurait une solution ? Car j'ai cherché un peu partout et essayé plein de truc mais ca ne fonctionne pas...
tekkharibo
Tu as bien fait un systemctl enable ha-bridge.service ?
Dans le doute reboot !
Arrivez vous à faire fonctionner un scénario avec HA BRIDGE ?
J'ai créé un scénario pour grouper tous mes volets roulant.
Ca fonctionne parfaitement depuis domoticz mais pas avec Ha bridge ?
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
tekkharibo
Il faut que tu créés un interrupteur virtuelle qui active ton scénario de volet
J'ai créé un interrupteur virtuel mais je ne vois pas comment le lier à mon scénario ?
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Je cherche à connecter une enceinte Librafone Zip Mini 2 à mon Domoticz qui tourne sur une Raspberry PI3 Model B tous deux connectés par le Wifi d’une Livebox .
J’ai installé Ha-Bridge qui communique avec Dz et y voit mes « Devices » (je peux les commander via Ha-Bridge).
Pas de souci non plus avec Alexa : l’enceinte obéit à la voix et aux commandes passées par internet via le site alexa.amazon.fr.
Je bloque actuellement sur la détection par Alexa de HA-Bridge et des « Devices » rattachés derrière.
J’ai suivi les conseils de BWSystem Trouble Shooting / « Echo does not discover my ha-bridge? » sur Github.: l’adresse IP de la Raspberry est bien servie dans les champs « UPNP IP Address » et « Web Server IP Address », le port 80XX est bien celui du « Web Server Port » et DZ est sur un autre port.
Upnp est activé sur la Livebox.
J’ai essayé en mettant l’enceinte et la Rasberry sur le réseau principal (j’ai un réseau secondaire que j’ai aussi arrêté pour éviter d’éventuelles interférences).
Tout cela ne m’a pas permis de débloquer la situation.
Au passage Merci à vous pour les indications sur la localisation du bouton « Link ».
Le fichier ha-bridge-log.txt n’indique plus aucune anomalie (ça a pris un peu de temps mais il n’inque ni erreur ni warn au lancement) et après lancement d’ha-bridge il se termine par :
HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener running and ready....
+ Traceupnp: hue api user create requested for device type: test_ha_bridge#192.1 …
Ensuite, lorsque je presse la touche link d’Ha-Bridge et lance la détection par Alexa (Maison connectée / Appareils : Bouton Détecter) apparait dans le fichier log un message :
2019-02-03 18:42:55,571 [main] WARN com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UpnpListener encountered an error sending upnp notify packet. IP: 239.255.255.250 with message: Le réseau n'est pas accessible
Je comprends qu’Ha-Bridge ne parvient pas à communiquer avec le port 239.255.255.250 qui est je crois un port utilisé par Upnp.
montrent bien que UPNP fonctionne coté HA-Bridge en revanche on ne voit rien en provenance de l’enceinte (c’est logique puisque ça ne fonctionne pas).
Avec un snifeur (Wireshark) on peut voir des paquets émis par par l’adresse IP de l’enceinte (mDNS, SSDP et UDP) adressées aux IP 239.255.255.250 et 255.255.255. Il me semble que ces paquets sont autant de demandes d’information (mais je ne suis sûr de rien).
En particulier un paquet SSDP contient les lignes suivantes :
NOTIFY * HTTP /1.1 \r\n
HOST: 239.255.255.250:1900
CACHE-CONTROL: max-age=1800
LOCATION: http://192.168.999.999:49992/description.xml (adresse de l’enceinte modifiée)
Il me semble donc que le souci est coté Ha-Bridge qui n’arrive pas à dialoguer avec le port 239.255.255.250 mais je ne vois pas ce que je pourrais faire pour débloquer cette situation.
J’ai essayé de mette à faible le niveau de sécurité du firewall de la Livebox avec Upnp activé mais ça n’a pas permis de progressé.
Voilà où j’en suis.
Merci d’avoir pris le temps de lire ce message un peu long, que je me suis efforcé de faire complet.
D’avance merci pour vos éventuelles conseils (avec des mots simples car je suis déjà au-delà de mon seuil de compétences).
Thierry
Voilà où j’en suis.
Thierry
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Alhau - prises Silvercrest et Rhino en 433 Mhz
RFXCom
BSO Somfy
Laurent_d40
Je déterre un peu le sujet mais ayant moi même raccordé mon Domoticz sur Raspberry Pi à Alexa, via HA-Bridge installé sur la même machine, je partage avec vous ma trouvaille.
Aucun problème pour la connexion entre HA-Bridge et Alexa quel que soit le port utilisé pour HA-Bridge.
J'utilise Nginx et j'ai d'autres serveurs web sur le port 80 sur la même machine.
Impossible au départ d'arriver à faire détecter les devices HA-Bridge par Alexa.
Ca fonctionne si j'arrête mes autres serveurs web et que je mets HA-Bridge sur le port 80, mais si ke change le port de HA-Bridge (pour 8080 ou un autre port inutilisé) impossible pour Alexa de détecter les devices.
J'ai pas mal cherché, et même en suivant https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... nodiscover
rien à faire.
En fait, j'ai remplacé dans la configuration nginx (donnée sur https://github.com/bwssytems/ha-bridge# ... on-port-80)
par la séquence suivante :
L'adresse 192.168.123.45 est à remplacer par l'adresse IP de votre serveur HA-Bridge.
Je ne vois pas trop pourquoi cela ne fonctionne pas avec l'adresse du localhost (127.0.0.1) et cette configuration "en dur" me plait moyennement, mais au final cela fonctionne parfaitement sur un port autre que 80.
Le ^~ ajouté après location permet que nginx ne poursuive pas la recherche sur d'autres forme d'url (si vous avez une conf nginx un peu complexe)
Si cela peut servir à quelqu'un...
rien à faire.
location /api {
proxy_pass http://127.0.0.1:8080/api;
}Code : Tout sélectionner
location ^~ /api {
proxy_pass http://192.168.123.45:8080/api;
}Je ne vois pas trop pourquoi cela ne fonctionne pas avec l'adresse du localhost (127.0.0.1) et cette configuration "en dur" me plait moyennement, mais au final cela fonctionne parfaitement sur un port autre que 80.
