En ce moment je suis en train de connecter ma chaudiere à domoticz et après l'analyse de l'utilisation d'Opentherm je me pose encore beaucoup de questions.
Mon installation: une chaudiere Atlantic (Idraeco CondensMicro 4120 28) avec un thermostat sans fil (868MHz) en TOR (Tout ou Rien)
Après avoir contacté Atlantic je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur la chaudière et sa possibilité de la controller via Opentherm.
En regardant le numéro de série de la carte mère (AD01X) j'ai remarqué que celle ci se trouve sur d'autre modèle la "Unica HBE" de Vokera et que celle ci dispose de OT+ (OpenTherm+) (Youpi!). Donc je me mets en quete d'un module de comunication Opentherm.
Mes résultats de recherche me donne les choix suivants:
- Utiliser le thermostat connecté de la marque de la chaudiere (meme si Atlantic ne savait pas me dire ce que je devais prendre exactement) env 100€
- Le Thermostat Nest V3 a 250€
- L'utilisation de Opentherm Gateway: http://otgw.tclcode.com Mais je ne suis pas habitué à l'utilisation de PIC et on ressort avec du code sur port série que l'on peut transmettre avec un ESP par wifi.
- L'utilisation direct de l'ESP avec http://ihormelnyk.com/opentherm_adapter
Je choisi la dernière solution et aujourd'hui j'arrive à communiquer avec ma chaudiere par Wifi. Remarque la librairy pour communiquer avec la chaudiere ne dispose pas de toutes les commandes de controle / mesure. Il peut largement être amélioré et la base est déjà construite.
Mes questions:
- Dans les scripts de controle par PID avec la fonction "pid" du "modules.lua" on arrive avec une modulation du temps de chauffe avec des cycles de "n" minutes. Cependant cela ne prend pas en compte le fait de modifier la température de départ des radiateur (oui l'intéret d'Opentherm c est d'envoyer des données pas de faire du TOR) Je n'ai pas trouvé de script qui prenne en compte le fait de moduler la température de la chaudière. Avez vous des liens à me suggérer ?
remarque: Je peux le faire en créant un lien entre le temps de modulation demandé et la température mais j'imagine que la partie "D" du correcteur va mal réagir. L'influence de la sonde extérieur est intégré dans la fonction "pid" mais je ne vois pas du tout comment ajouter la prise en compte de la température de consigne précédente pour la détermination de la prochaine consigne?
- En lisant les forums et les caractéristiques de thermostats du commerce, je vois souvent parler de modulation de la chaudiere. Est ce que le fait de pouvoir modifier la température de départ du circuit des radiateurs implique que la chaudière est "modulante"? Ou bien, est ce que la qualification de chaudière modulante est encore autre chose qu'il faut prendre en considération lors de la commande de la chaudière?
Remarque: Les initiés d'OpenTherm feront le lien avec l'ID 14 "Max-rel-mod-level-setting"
Désolé si le message est un peu long (et félicitation à ceux qui sont arrivés au bout) mais je devais être un peu précis pour ce sujet complexe
