Liaison serie domoticz-arduino
Bonjour.
Je cherche a faire communiquer un arduino et domoticz avec le port serie afin d'etendre les possibilitées un peu limitées du GPIO...
Je n'ai pas tout compris au fonctionnement de my sensors!
Si j'ai bien compris, tout se passe par radio:
Les sensors communiquent par radio au repetiteur qui retransmet par radio egalement a la gateway (arduino)
D'autres sensors communiquent directement par radio a la gateway.
La gateway communique par le port serie (USB) a Domoticz.
Mais est-ce que un sensor peut etre (par exemple) une entrée analogique de l'arduino (donc pas de radio)?
Merci de m'eclairer...
Patrick
Patrick
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
VERSION_ID="13"
Re: Liaison serie domoticz-arduino
Une fois le module radio câblé, il reste plusieurs pin analogiques dispo..
En fait ma question c'est :
Est-ce que j'ai besoin d'un module radio?
Je voudrais juste envoyer la valeur analogique de mon arduino (qui est aussi gateway) via le port serie a domoticz.
VERSION_ID="13"
VERSION_ID="13"
Je me doutais bien que j'avais mal compris
J'ai vu passer des sujet traitant de la possibilité de brancher des capteurs directement sur la gateway mais de mémoire, rien de bien concluant...
Il faudrait fouiner..
Merci pour ta reponse
J'ai deja pas mal fouiné, mais rien de bien concluant non plus...
C'est quand meme 'ballot' d'etre obligé d'utiliser 2 arduinos et 2 modules radio...
Il doit bien y avoir une solution: script lua pour lire le port serie, mais je crains de pas etre assez costaud ...
Ou alors modifier le sketch arduino gateway, mais je crains d'arriver a la meme conclusion...
VERSION_ID="13"
VERSION_ID="13"
Bonsoir
Si tu n'as pas besoin de la radio, tu dois pouvoir simuler sur le Serial de l'arduino ce qu'envoie la Gateway à domoticz. Ce n'est qu'une simple liaison série. je pense que tu peux même déclarer plusieurs Gateway dans domoticz avec des ports série différents.
Perso , je voudrais utiliser le RS485 sur quelques module domotique. il faut que je rajoute ça à la Gateway mais j'en ferais peut-être une a part, ça sera plus simple.
A+
A+
Je suis pas sur d'en être capable. ..
Quelqu'un a bien dû déjà le faire!
Sinon il y a ceci pour le 485
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... ino#p54775
A voir. .
A voir. .
VERSION_ID="13"
VERSION_ID="13"
Merci pour le 485.
Justement, regarde le code du 4eme message, ça revient a faire ce que je t'ai dis pour la simulation avec le Serial.
Ici, le 485 ne sert que de support de transport? oubli le et tu as ce que tu veux. La c'est un exemple très simple mais qui fonctionne bien je pense.
A+
A+
Merci je regarderai...
Donc une simple liaison usb /usb (arduino / raspberry )
Devrait faire l'affaire ?
Ou alors il faut utiliser les bornes du gpio côté raspberry
Et les bornes tx/rx côté arduino?
Patrick
Patrick
VERSION_ID="13"
VERSION_ID="13"
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 867#p54867
Suivant les dires de @HEK, dev mysensors, la futur release permettra d'attacher les capteurs directement à la passerelle
Un peut de patience..
