Relais NC
sylvainsjc
Relais NC
Message par sylvainsjc »
Je gère mes 11 radiateurs électrique avec des modules chacon 54755 connectés au fil pilote (avec la diode qui va bien).
Tout marche parfaitement mais je suis obligé de faire tourner un script pour checker régulièrement les consignes.
Je souhaiterai pouvoir ajouter un relais NC pour éviter d'avoir tout les radiateurs en route après une coupure de courant - ça peut me faire sauter les disjoncteur.
Avez-vous des liens vers un modèle -économique- qui serait installable derrière mes radiateurs ???
Re: Relais NC
Le mieux est probablement de remplacer tes chacon par des modules de type zk1pa..
sylvainsjc
Re: Relais NC
Mais ça à l'air génial... Et sans se ruiner en plus.
C'est ce que tu utilises ?
patrice
Re: Relais NC
Message par patrice »
Si ta question ne concerne que l’état au redémarrage du raspi tu peux faire un script qui force l’état de tous les modules à off comme évoqué ici
viewtopic.php?f=17&t=456&p=3395#p3395
Objectif : WAF > 1
sylvainsjc
Re: Relais NC
Non le problème avec les modules chacon pilotant le fil pilote d'un radiateur, c'est qu'il faut qu'ils soit sur "ON" pour que le radiateur soit en mode "eco".
Si on imagine une coupure de courant qui provoque une corruption du système de fichier de mon RPI2 (ça m'est arrivé une fois), le courant revenu, tout les radiateurs seront en mode confort en même temps et le RPI de démarrera pas pour donner les ordres de consigne.
Un relais NC est dans ce cas la solution à ce cas de figure
Il faut donc un zk1pa plus une alim 12v à la place du Chacon 54755 ? Plus besoin de diode ? si ?
Re: Relais NC
oui pour les zk1pa il faut une alim 12v, mais une seule suffit pour plusieurs modules.
non pour le moment ce n'est pas ce que j'utilise, mais ça ne va pas tarder( réceptionné et testé) à moins que je m'oriente vers du mysensors..
ici pour l'instant c'est module chacon plus relai industriel.
oui la diode reste impérative pour envoyer la demi alternance nécessaire..
sylvainsjc
Re: Relais NC
Bon... Je vais aussi faire une commande unitaire pour tester
oula85
Re: Relais NC
Message par oula85 »
même soucis que toi pour 5 radiateurs je suis passé par des relais indus en commande 220V le tout dans un coffret séparé c'est nickel
bien plus propre dans domoticz quand OFF veut vraiment dire OFF et pas ON du coup
sylvainsjc
Re: Relais NC
Hello :)
Est-ce que ce convertisseur conviendrait pour le zk1pa ?
http://www.amazon.fr/Ecloud-Shop%C2%AE- ... op?ie=UTF8
Re: Relais NC
je pense que oui
