probleme RFPlayer et domoticz
audin
Message par audin »
Bonjour, et meilleurs voeux à tous
Je suis novice en domotique mais je suis en train de créer une maquette didactique pour mon établissement scolaire sous Domoticz + RFplayer
RFplayer en version 1.38
domoticz
Version: 4.10360
Build Hash: fca2d305
Compile Date: 2019-01-16 13:47:09
dzVents Version: 2.4.10
Python Version: None
mise ne version beta
non compilé à la main
Je possède un interrupteur dio chacon 54715 et des récepteurs dio chacon 54755 ainsi qu'un variateur 54514
Lorsque j'utilise l'interface Ziblue du RFplayer je peux (associer et commander mes récepteurs sans souci en mettant un id A2 par exemple).
J'ai donc installer domoticz sur raspi3 B ver 1.2 puis je suis passé en version beta et enfin j'ai installé le plugin de zakari63 car en version de base "Matériel ziblue RFplayer USB" rien ne se passe
Lorsque je lance le nouveau matériel avec Rfplayer matériel je détecte des interrupteurs mais si j'actionne l'interupteur manuel 54715 la lampe dans l'interface ne change pas d'état
mais ce qui est le plus curieux c'est lorsque j'actionne une récepteur qui a été détecté 54755 je n'ai rien qui s'actionne sur mon luminaire.
je vous donne quelques lignes de souci
2019-01-19 13:38:37.835 Status: User: Admin initiated a switch command (1/rfplaylum - Manual Switch - A16/On)
2019-01-19 13:38:38.285 (rfplaylum) Pushing 'ReadEvent' on to queue
2019-01-19 13:38:38.289 (rfplaylum) Processing 'ReadEvent' message
2019-01-19 13:38:38.289 (rfplaylum) Received 50 bytes of data
2019-01-19 13:38:38.289 (rfplaylum) 5a 49 41 2d 2d 0a 65 72 72 6f 72 20 72 65 71 75 65 73 74 20 ZIA--.error.request.
2019-01-19 13:38:38.289 (rfplaylum) 6e 75 6d 62 65 72 3d 30 0a 53 79 6e 74 61 78 20 65 72 72 6f number=0.Syntax.erro
2019-01-19 13:38:38.289 (rfplaylum) 72 3a 20 41 31 36 0a 0a 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. r:.A16....
2019-01-19 13:38:38.289 (rfplaylum) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2019-01-19 13:38:38.289 (rfplaylum) Processing 'onMessageCallback' message
2019-01-19 13:38:38.289 (rfplaylum) Calling message handler 'onMessage'.
Je tourne en rond depuis une semaine j'ai réinstallé quatre fois mais cela ne change rien.
Merci beaucoup de votre aide
Eric
ogulf
Re: probleme RFPlayer et domoticz
Message par ogulf »
Comme dit dans un autre post, je ne sais plus lequel, le plugin de zakari63 est en cours de développement.
De ce que je comprends, tu as pu ajouter ton dispositif dans Domoticz avec le RFPlayer mais tu ne peux pas commander le dispositif depuis Domoticz ?
Si c'est bien ça il ne doit pas manquer grand chose au plugin pour envoyer le bon père au Rfplayer...
En tout cas, une chose est sûre : ne change pas le device (type device, image ou autre) une fois qu'il est créé.
Meilleure solution : créer une issue sur github avec tes log en mode debug
- création du device (il faut donc supprimer celui existant)
- tentative de commande du device
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
oredin
Message par oredin »
Il y a encore quelques problèmes sur la gestion des ID. En fait, le RFPlayer supporte deux formes d'ID : numérique ou alphanumérique (1 lettre + 1 ou 2 chiffres). Les commandes diffèrent un peu suivant le format utilisé. Cette subtilité n'est pas encore très bien géré par le plugin.
Essayez de recréer votre switch avec "15" comme ID au lieu de A16. Cela devrait vous permettre de l'utiliser.
La correspondance des formats d'ID est la suivante :
A1 = 0
A2 = 1
A16 = 15
B1 = 16
B16 = 31
P16 = 255
Bon courage !
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
