Probleme avec plusieurs conditions OR AND
Nicoweb56
Message par Nicoweb56 »
Bonjour à tous
Dans le code qui va suivre seul le détecteur bureau active la variable intrusion détecteur avec bien sur la variable Alarme_activée à 1
je pense qu'il y a un problème dans mon jeu de parenthèses d'une manière générale comment fait-on par exemple
if A and (B or C) then
if (A and B) or (C and D) then
merci d'avance ;)
-- Alarme active et Intrusion par détecteur volumétrique
if (uservariables['Alarme_activée'] == 1) and
    ((devicechangedvicechanged['Détecteur Mezzanine'] == 'On') or
    (devicechanged['Détecteur bureau'] == 'On') or
    (devicechanged['Détecteur entree'] == 'On') or
    (devicechanged['Détecteur garage'] == 'On') or
    (devicechanged['Détecteur dépendance 1'] == 'On') or
    (devicechanged['Détecteur dépendance 2'] == 'On')) then
    commandArray['Variable:Intrusion_détecteur']= '1'
thier
Re: Probleme avec plusieurs conditions OR AND
Message par thier »
par exemple
if (uservariables['Alarme_activée'] == 1 and (devicechangedvicechanged['Détecteur Mezzanine'] == 'On' or devicechanged['Détecteur bureau'] == 'On' or devicechanged['Détecteur entree'] == 'On' or devicechanged['Détecteur garage'] == 'On' or devicechanged['Détecteur dépendance 1'] == 'On' or devicechanged['Détecteur dépendance 2'] == 'On')) then
Nicoweb56
thier a écrit : 22 janv. 2019, 20:52 par exemple
merci c'est super ca fonctionne a bientot
Étonnant que cela fonctionne car une variable utilisateur est toujours une chaîne donc le teste devrait être == "1"
En l'état je me serais attendu à te voir annoncer une erreur du style
"Error attemp to compare string with number"
