Conseil script LUA pilotage led gateway xiaomi
thomas.mantot
Message par thomas.mantot »
Je débute avec les scripts.
J'ai créé plusieurs scripts qui gèrent l'humidité et les ouvertures des fenêtres.
Si j'ai de l'humidité trop élevée ou une fenêtre ouverte et que sors de chez moi alors je mets des variables utilisateurs à 1.
Et ensuite si j'ai 1 dans une de ces variables alors je mets ma gateway xiaomi en couleur rouge sinon je l'éteins.
Le problème c'est le "sinon je l'éteins" vu que ça force l'extinction de la led bah je ne peux plus l'utiliser pour autre chose.
Voici le script :
if (uservariables["rouge_humidite"] == 1 or uservariables["rouge_porte"] == 1) then
    commandArray['OpenURL']='mon lien json qui met la gateway en rouge'
    commandArray['OpenURL']='mon lien json qui met éteins la gateway'
Comment je peux éviter le forçage de la led éteinte ?
J'ai pensé à un front descendant, mais je ne sais pas comment faire ...
Merci pour vos conseils
thomas.mantot
Re: Conseil script LUA pilotage led gateway xiaomi
Au final j'ai fais comme ça :
    commandArray['OpenURL']='192.168.1.40:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=33&hue=1&brightness=35&iswhite=false&username=aaa&password=aaa'
    commandArray['Variable:lock_led_gateway'] = '1'
elseif (uservariables["blanc_detection"] == 1) then
    commandArray['OpenURL']='192.168.1.40:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=33&switchcmd=On&username=aaa&password=aaa'
elseif (uservariables["rouge_humidite"] == 0 or uservariables["rouge_porte"] == 0 and uservariables["lock_led_gateway"] == 1 ) then
    commandArray['OpenURL']='192.168.1.40:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=33&switchcmd=Off&username=aaa&password=aaa'
    commandArray['Variable:lock_led_gateway'] = '0'
Ma variable "lock_led_gateway" evite de passer tous le temps dans la boucle et donc de forcer la led en off.
