Switch Xiaomi aqara
Wolfen38
Re: Switch Xiaomi aqara
Message par Wolfen38 »
T'embète pas, j'ai pu l'associer avec le gateway xiaomi et il m'en fallait un pour contrôler mes caméra non prise en compte par dz.
La semaine prochaine (quand ma femme sera parti en vacances) je tenterai le passage en beta de dz et du pluggin, la, je sens que j'aurai besoin de toi !
Wolfen38
Merde, par contre ca me met des tonnes d'erreurs.....
2019-01-26 18:59:15.938 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'TypeError':'not all arguments converted during string formatting'.
2019-01-26 18:59:15.938 Error: (Zigate) ----> Line 294 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2019-01-26 18:59:15.938 Error: (Zigate) ----> Line 243 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2019-01-26 18:59:15.939 Error: (Zigate) ----> Line 227 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_heartbeat.py, function processListOfDevices
Wolfen38
Bon bah perdu.
J'ai tenté un "sudo chmod 666" sur le répertoire du plugin et tout le contenu a disparu....
Bon un coup de 777 et c'est revenu.
Ci comme je bidouille je crois que j'ai bien fait de tout sauvegarder l'autre jour
Wolfen38
Bon, bah le 777 se met bien sur le répertoire, mais ne se propage pas au fichiers qui sont dedans, donc je n'ai toujours pas accès aux fichiers list....
Wolfen38
Je ne comprends pas, j'édite le fichier "DeviceList-11.txt", je supprime la ligne du capteur qui je pense pose problème, je le transferts sur le rasp, et 5 min après, la ligne est à nouveau présente.....
pipiche
Message par pipiche »
Il n’y a pas de propagation.
Pour éditer le fichier il faut avant arrêter Domoticz
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wolfen38
En plus de ce fichier, il y en a plein d'autres avec des dates, y a pas moyen de repartir d'une certaines dates ? Par ex, le 25/01, ca fonctionnait sans erreur, donc repartir de ce fichier du 25 en virant les autres ? Mais comment ca va se passer pour le "DeviceList-11.txt" ?
pipiche
Une copie est effectuée à chaque démarrage. Donc tu peux les supprimer.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wolfen38
J'ai viré les ancien fichier, j'ai essayé de modifier le DeviceList-11.txt après arret de dz, mais toujours ces saloperies d'erreurs....
Je vais être encore une fois bon pour tout viré et tout recommencer..... C'est déprimant.
Et impossible aussi de passer en beta....
Skwi
Message par Skwi »
Hello, j'ai pour ma part un mijia (rond), j'ai cherché pas mal de temps hier à réaliser le long click sans succès. Je viens de tester et j'ai bien du simple au 4 click. Je n'ai pas de passerelle officielle, juste la zigate. Vous me confirmez qu'avec cette dernière il n'est pas possible de faire du long click?
De plus, le "off delay" ne fonctionne pas pour le simple click, mais repasse bien à 0 pour les values 2 3 et 4
Et il y a en plus un effet de bord car Off et 00 semblent être identique, je m'explique :
En lvl 0 (=1click) je mets ça ip/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=110&switchcmd=Toggle
En lvl 1 (=2 click) je met ip/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=38&switchcmd=Toggle
1 click ça allume le 1er
2 click, ça allume le second, mais au bout de 5 secondes (off delay à 5) le switch passe en off, et éteint la première lampe
et logiquement, en partant de tout éteint, double clic ça allume la 2, et en passant à off ça allume la 1.
Bref je ne vois pas trop l'intérêt du off
