Bonjour à tous et à toutes !
J'ai monté un RFLink avec un module AUREL RTS + Domoticz sur Raspberry Pi 2.
Le module RFLink est programmé, avec l'outil de debug RFLink, j'arrive a capturer toutes les trames des équipements que je veux utiliser et aussi a les envoyer en constatant que les équipements réagissent. Le RFLink fonctionne (volets SOMFY RTS inclus).
La ou ca se complique c'est avec Domoticz.
Domoticz installé, je n'ai pas eu d'autre choix que de créer manuellement presque tous mes devices et boutons.
J'arrive a commander les stores Somfy et des prises Chacon.
Mais j'ai un équipement "TriState" pour lequel, manuellement je n'arrive pas a trouver les bons réglages.
J'ai donc 2 questions :
- Un équipement détecté par RFLink Loader en "Tristate" (que j'arrive a mimer en émission via RFLink Loader) doit être paramétré avec quel protocole dans DomoticZ ?
- Lorsque sous domoticz j'appuie sur Détection automatique, j'ai systématiquement un message comme quoi le délai est dépassé et rien n'est jamais détecté, même les équipements que j'arrive a commander avec domoticz via mes réglages manuels.
Je précise que l'option "Détecter les périphériques automatiquement" est cochée dans les paramètres DomoticZ et que rien n'apparait dans les logs lors de mes tentatives.
Auriez vous une explication ?
Domoticz ne détecte rien
Re: Domoticz ne détecte rien
Pour ma part ,je commencerai par refaire un teste de reception avec RFLink Loader.
Car tu semble avoir bien tout controllé , RFLink Loader , "accepter les nouveaux périphérique" ,et ton log.
donc une connexion qui a bougé entre temps peut etre?
domoticz tourne sous quoi ? le meme pc que rflink loader ,ou un raspberry ( pour savoir si c'est la même alimentation , car un défaut de stabilités alimentation peut empêcher une réception de qualité).
as tu essayez de passer en mode debug dans domoticz ?
creer dans Domoticz onglet Materiel > RFlink > "Create Rflink Devices"
Taper la commande: 10;rfdebug=on;
ca te passeras rflink en mode debug , ainsi tu en verras plus dans tes log pour essayer de comprendre
pour repasser en mode normal c'est la commande: 10;rfdebug=off;
orange pi one, raspberry pi 2 b,yeelink v2, rflink 433.92:inters/pir/écran projecteur,Broadlink ,sonde diy(temperature ,hyrgo,co2,particule fine pm10, pm5, pm2.5 /esp wifi et attiny 433) xiaomi: switch/cube/pir/mi flower
La connexion qui a bougé non, car l'ensemble RFLINK est soudé et fonctionne trés bien avec RFLink Loader sous Windows 7 ou 10.
Domoticz tourne sur un raspberry pi B
L'alim est une alim raspberry pi 3 officielle (5v 2.5 A !) donc normalement ca devrait aller aussi.
Lorsque je passe en mode RFDebug en effet je ne vois aucune trame s'afficher lorsque j'active mes télécommandes.
Simplement un "pong" de temps en temps.
Domoticz ne reconnais rien curieusement alors que sur PC cela fonctionne.
Je ne peux donc pas utiliser l'apprentissage automatique, ni la mise à jour des status des switchs lorsque l'on utiliser la télécommande directement.
Tu pourrais essayer de supprimer le matériel Rflink de ton Domoticz et le recréer ? As tu essayé l'usb persistant ?
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
L'usb persistent je n'ai pas essayé, mais avec le RFLink il n'y a apparemment pas de soucis de cet ordre.
Je n'ai jamais eu de pertes de lien domoticz-rflink.
Par contre, je crois avoir trouvé mon pb de réception.
Cela viendrai d'un pb de brouillage radio a proximité d'autres équipements.
Mon ensemble alim + RPI + RFlink était posé derrière la TV+décodeur+box, depuis que j'ai éloigné ma réalisation de ces équipements, l'ensemble recoit bien les actions demandées par les télécommandes.
Le brouillage aurait aussi pu venir du RPI et / ou de son alim, mais dans la configuration actuelle - qui fonctionne - même en les installant a 5 cm les uns des autres, je n'arrive pas a reproduire le phénomène.
Donc n'oubliez pas le brouillage pouvant être produit par d'autres équipements, cela se verra souvent seulement en réception.
Penser a blinder le RPI et le RFLink avec un feuillard alu / du scotch alu (type scotch d'isolation).
Merci pour votre aide
