Domoticz camera RTSP
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 »
Bonsoir à tous,
Désolé si ce topic n'est pas vraiment au bon endroit mais je ne savais pas trop ou le poster.
Voila j'ai acheté une camera SRICAM SP017 pour intégrer à mon d'installation d'alarme dans domoticz malheureusement cette camera ne fait que du rtsp donc inutilisable dans domoticz. Du coup j'en appel à vos expériences, de quelle façon pourrais-je l'utiliser dans mon installation ? (avec un autre soft ?).
Merci d'avance
Olivier
lost
Re: Domoticz camera RTSP
Message par lost »
Olivier_1968 a écrit : 03 févr. 2019, 18:07 Voila j'ai acheté une camera SRICAM SP017 pour intégrer à mon d'installation d'alarme dans domoticz malheureusement cette camera ne fait que du rtsp donc inutilisable dans domoticz. Du coup j'en appel à vos expériences, de quelle façon pourrais-je l'utiliser dans mon installation ? (avec un autre soft ?).
Si, au delà de la video, une URL de snapshot (image) existe il sera sans doute possible de l'utiliser quand même.
Maintenant, l'intégration des caméras dans domoticz est sans doute perfectible, mais comme elles sont toutes différentes c'est pas facile non plus de faire un truc générique hélas.
Une autre option pour inclusion dans un système d'alarme serait, si la caméra offre cette possibilité, de la lier à un switch virtuel PIR si elle offre la possibilité d'envoyer une notification http... Mais bon, ca risque de tilter au moindre chat qui passe! Bien des caméras génèrent aussi des captures parasites au passage mode jour/nuit (le débile ayant fait le firmware n'ayant pas été fichu de bloquer les captures pendant les 2s de commutation).
Ca ne peut donc s'inclure que dans un système d'alarme capable par exemple de gérer des poids par type de capteur (fiable/interne, poids de base au moins égal au poids de déclenchement d'alarme ; externe/peu fiable, une fraction du poids de déclenchement). Poids additionnés sur une minute glissante qui font sonner si le poids de déclenchement est atteint. Avec une convention de nommage sur les préfixes de captueur (dans l'idée de celle du wiki alarme de Domoticz), ca se gère bien (et les ajouts ultérieurs restent sans modif des scripts, tant qu'on respecte la convention)
Comme aucune cam ne fonctionne pareil mais que quasiment toutes offrent la possibilité d'envoyer les captures sur un FTP, j'utilise pour ma part cette possibilité. C'est un service python externe à Domoticz qui check les répertoires FTP des cam, par tranches de 10s (pour rester réactif), et va additionner le poids courant contenu dans une var utilisateur Domoticz qui sera fonction du nb de captures sur ces 10s + déclencher un switch virtuel PIR lié à la camera (tout ça via l'API HTTP/JSON de Domoticz). Ce service gère aussi l'envoi sur un gmail externe des images archivées/chiffrées (vu que les cam n'ont pas le droit de sortir la queue d'un bit hors de mon réseau, genre vers un cloud externe) ainsi un intrus qui se barre avec le PI ou sa SD a déjà sa tronche dehors...
Chaque cam envoit les photos de captures a un ryhtme aussi elévé qu'elle savent faire, maximisant les chances d'avoir un intrus visage visible (ce qu'un snapshot permettra rarement).
Mais bon, il faut trouver des cam encore capables d'envoyer des photos (et non seulement videos) et qu'elles ne soient pas bridées par un délai minimal entre photos (genre plusieurs secondes) par un firmware codé par un débile...
En général, ca va de pair avec les cam configurables via un navigateur standard (et non uniquement via un débilo-phone).
Bref, avec les cam grand public pas chères, il faut bricoler sur le dénominateur commun minimal (FTP), ce qui n'exclut même pas (et de moins en moins) de les choisir avec soin.
Antori91
Message par Antori91 »
Olivier_1968 a écrit : 03 févr. 2019, 18:07 Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Olivier
Si la caméra est RTSP, tu peux l'utiliser avec motionEye (nombreux fils de discussion à propos de motionEye et Domoticz).
Olivier_1968
Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre.
Malheureusement j'ai bien l'impression d'être dans une impasse avec cette camera, d'après l'analyse des ports, il n'y a que le 554 (rtsp) et 5000 (onvif) qui soit ouvert. Le pire c'est que seule l'appli smartphone semble fonctionnée, j'ai essayé leur appli PC en me disant que j'arriverais peut-être à piquer au passage une URL via un fiddler mais impossible de faire fonctionner ces Me...
Les fonction de notification se font soit par push vers un serveur "hard codé" dans l'appli smartphone ou par envoi de mail, bref pas grand chose d'utilisable.
Si j'ai un peu de temps je regardais du coté de motioneyes.
Encore merci
Olivier
