Problèmes de réceptions et émission
garycooper
Bonjour à tous, comme la plupart d'entre vous, je me suis fait un RF link mini avec un module émetteur chinois (FS1000A) et un récepteur RXB6. J'utilise une seule antenne. Pour l'instant, mon RF link est raccordé en USB sur mon raspberry pi 0W. Je prévois de l'équiper du WiFi avec un ESP01 et du protocole 2,4 ghz avec un NRF24L01 amplifié.
Pour l'instant, sans ces options, je rencontre plusieurs problèmes :
1- les émissions d'ordre ne sont pas toujours reçus par les équipements (prises chacon)
2- j'ai associé tous mes détecteurs d'ouverture de porte sans problème mais dès que je les remets sur mes portes ou fenêtres, ils ne sont pas détectés par le Rflink, alors qu'il sniffer des équipements des voisins
3- j'ai associé la télécommande de mon alarme (e-tiger) mais lorsque j'essaie d'envoyer l'ordre d'armement via Domoticz, rien ne se passe...
Je me pose la question si le pb ne viendrait pas simplement d'une alimentation trop faible via l'usb du pi0w. Est-ce que remplacer les modules chinois par des HC-12 permettrait de mieux capter mes équipements (je projette de mettre des contacts d'ouverture / fermeture en RF sur mon portail et des capteurs température et niveau en RF au bout du jardin (piscine)?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Problèmes de réceptions et émission
Une seule antenne avec un emetteur et récepteur séparé ! C'est pas le top. je suis même surpris que cela fonctionne
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
Comme te le dit patoche , avant d'essayer quoi que ce soit commence par mettre une antenne pour l'emeteur , une antenne pour le recepteur (un bout de fil de cuivre d'environ 17cm ça devrait le faire, les puristes diront 17,5 ,d'autre te parleront de 1/4 1/3 1/2 longueurs d'ondes, que çà dépend du matériaux . mais un bout de cuivre de 17cm devrait suffire
orange pi one, raspberry pi 2 b,yeelink v2, rflink 433.92:inters/pir/écran projecteur,Broadlink ,sonde diy(temperature ,hyrgo,co2,particule fine pm10, pm5, pm2.5 /esp wifi et attiny 433) xiaomi: switch/cube/pir/mi flower
Même configuration chez moi : RXB6 et FS1000a.
Mais 2 antennes RFLink, connecté en wifi au RPi et alim USB 2,5A => ça marche nickel dans les deux sens
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
garycooper
Bon ben, je sais pas ce que j'ai fichu mais ça ne marche plus du tout... Je capte bien les capteurs avec Rflink loader, quand j'envoie une commande rien ne se passe alors que rflink loader me retourne un "OK". Je crois que maintenant l'émetteur est mort...
Bon je vais repartir à 0 et tout reconstruire proprement après avoir racheté du matos.
Du coup, est-ce que quelqu'un aurait un plan de PCB ou un shield intégrant :
2 antennes,
de quoi booster un peu l'émission réception,
un adaptateur ampli NRF24L01
un ESP01 pour le wifi
J'en demande sûrement beaucoup...
2 antennes,
pour l’émetteur "en général" les émetteurs made in china suffisent .
tu commandes sur ebay juste emeteur t'en aura pour 1€ frais de port compris (et oui je déconne pas ,ça vaut 1€ livré chez toi ,depuis la chine)
c'est juste pour les recepteur qu'il faut prendre de bon produit
un fil de 17cm soudé pour antenne ,et tu verras ,ça marchera nickel
garycooper
Bon, après avoir tout refait, la réception s'est améliorée mais c'est pas foufou... Ça ne me permet pas de capter tous mes détecteurs d'ouverture... En émission par contre, c'est pire ! Je n'arrive pas à piloter mes équipements du séjour avec le Raspberry Pi au garage... Je me suis rendu compte que mes émetteurs avaient une bobine de moins que celui que j'avais avant.
Photo de l'émetteur que j'ai actuellement :
Prochaine étape : changer cet émetteur tout pourri et rajouter les condensateurs sur le récepteur afin de le booster un peu (c'est un RXb6).
Dernière modification par garycooper le 09 févr. 2019, 11:33, modifié 1 fois.
as tu finis par mettre 2 antennes ?
garycooper
Bonjour, oui j'ai bien équipé mon rflink mini avec 2 antennes distinctes (1 pour l'émission et une pour la réception). Tant que le rflink est dans la même pièce que l'appareil à commander, ça fonctionne mais par contre, dès que je déplace le rflink, je ne peux plus commander quoi que ce soit...
