Zigate : pertes de device Xiaomi
pipiche
Re: Zigate : pertes de device Xiaomi
Message par pipiche »
Effectivement j'ai cru lire qu'il y avait un problème d'ERASE d'EPROM.
Dans ce cas, tu fais un Erase PDM via le Plugin. ATTENTION, après l'avoir fait une fois, tu prends soin avant toute chose, de remettre le paramètrre à False et redémarrer le plugin. Afin d'éviter de faire un ERASE PDM alors que tu as tout re-associé
pouic
Message par pouic »
Suite reset EEPROM (sous windows) j'ai du mieux. J'ai retrouvé 80% des devices.
Certains posent donc pb :(
Le fichier de logs
log.zip
(2.86 Kio) Téléchargé 137 fois
Est- ce possible de résoudre le pb en supprimant les devices en erreur directement dans le fichier DeviceList-xx afin de les re appairer ?
Question subsidiaire, erase PDM via plugin = "Erase Persistent Data ( !!! full devices setup need !!! ) "
pipiche
Peux-tu préciser la version du plugin ?
pouic
Message par pouic »
boonsoir,
 2019-02-04 18:29:14.070 Status: (zigate) Initialized version 4.0.7, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-02-04 18:29:14.075 Status: (zigate) onStart called - Zigate plugin V 4.0.7
2019-02-04 18:29:14.079 Status: (zigate) load PluginConf
2019-02-04 18:29:14.080 Status: (zigate) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2019-02-04 18:29:14.080 Status: (zigate) logFORMAT: 0 logLQI: 0 allowRemoveZigateDevice: 0
2019-02-04 18:29:14.080 Status: (zigate) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 0 channel: ['0']
2019-02-04 18:29:14.082 Status: (zigate) load ListOfDevice
2019-02-04 18:29:14.090 Status: (zigate) Entries loaded from /config/plugins/Domoticz-Zigate/DeviceList-4.txt : 17
2019-02-04 18:29:14.093 Status: (zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB-ZIGATE
2019-02-04 18:29:14.108 Status: (zigate) onConnect called
2019-02-04 18:29:14.108 Status: (zigate) ZigateConf - Setting UTC Time to : 1549301354
2019-02-04 18:29:14.109 Status: (zigate) Start network
2019-02-04 18:29:14.109 Status: (zigate) Zigate enter in discover mode for 254 Secs
2019-02-04 18:29:14.211 Status: (zigate) Major Version Num: 0002
2019-02-04 18:29:14.211 Status: (zigate) Installer Version Number: 030f
2019-02-04 18:29:14.312 Status: (zigate) Decode8015 : Number of devices recently
pipiche
@pouic peux-tu attacher le fichier DeviceList-xx.txt ... Il semble qu'il y ait une inconsistence
pouic
Message par pouic »
Désolé pour le mou dans les réponses... j'ai la crève depuis 3 jours.
Voici le fichier de device
DeviceList-4.zip
(1.31 Kio) Téléchargé 151 fois
pipiche
C'est peut-etre un problème de cohérence entre DOmoticz et le Plugin
as-tu un device Idx: 208 (type Door )
227 Temp+Hum+Baro
233 Temp+Hum
234 Temp
Si tu peux me donner un log complet (incluant le démarrage et l'arret du plugin)
Edited:
Tu peux eventuellement passer sur la branche beta (j'ai ajouté un log en cas d'insconsistence)
pouic
Message par pouic »
Voici ce que je pense être une log complète, dit moi si ça convient.
log.zip
(8.33 Kio) Téléchargé 165 fois
pouic
Message par pouic »
j'ai les devices 208/227/233/234
Ils remontent bien des infos
pipiche
Oui. C'est ca ... Par contre il n'y a pas eu d'erreur à celles-ci :
TU as des devices dans Domoticz qui n'ont pas de correspondant dans DeviceList. Je te recommande donc de les supprimer et après les re-associer
A priori il s'agit d'un device Xiaomi Temp/Humi
ZigateTemperatureMezzanine - 00158d0001216da6
zigate - Temp-2355-01 - 00158d0001216da6
zigate - Humi-2355-01 - 00158d0001216da6
