Correction de script LUA
f0emm
Re: Correction de script LUA
Message par f0emm »
Salut
Merci Denis !
Du coup c'est bon, enfin à quelques parenthèses près ?
Verdict d'ici une heure à l'heure du coucher de soleil.
Je continue dans ma lancé et le plus compliqué reste à venir avec la filtration de la piscine.
Je vais m'attaquer au store banne dans un premier temps.
Merci encore.
Bonne soirée.
A+
Fab
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Tu peux simplifier ceci :
commandArray={}
local heure = os.date("%H:%M")
-- retourne l'heure du coucher de soleil ex: "22:15"
coucherSoleil = string.sub(os.date("!%X",60*timeofday['SunsetInMinutes']), 1, 5)
 if heure == coucherSoleil and heure < "19:15" and otherdevices['Alarme']=='Off' then
    commandArray['Appoint salon']='On'
    if heure == coucherSoleil and heure < "19:15" and otherdevices['Alarme']=='Off' and otherdevices['A1-Eclairage piscine']=='Off' then
    commandArray['A1-Eclairage piscine']='On'
comme cela, meme fonctionnement, plus simple et plus propre
commandArray={}
if (heure == coucherSoleil and heure < "19:15" and otherdevices['Alarme']=='Off') then
    	if otherdevices['A1-Eclairage piscine']=='Off' then
f0emm
Message par f0emm »
Tout c'est mis en marche ! nickel.
Je vais jeter un œil sur la simplification, mais déjà je suis content, ça avance et je commence à comprendre le principe.
Du coup je me suis penché sur le chauffe eau et une petit erreur s'est glissée en ligne 4 .....
commandArray={}
local Temp. = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. exterieur']))
if Temp. <= 3 and heure == "02:00" and otherdevices['V-Chauffe eau']=='Off' then
commandArray['V-Chauffe eau']='On'
   if Temp. > 3 and heure == "03:00" and otherdevices['V-Chauffe eau']=='Off' then
        if heure == "07:25" and otherdevices['V-Chauffe eau']=='On' then
        commandArray['V-Chauffe eau']='Off'
Je vais même finir par aimer ça :lol:
C'est madame qui grogne, j'y passe mes soirées :oops:
f0emm
Message par f0emm »
C'était le point après Temp qui déconnait
commandArray={}
now=os.date("*t")
if now.min % 5 == 0 then  -- exécution toutes les 5 minutes
local matemperature = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. exterieur']))
if matemperature <= 3 and heure == "02:00" and otherdevices['V-Chauffe eau']=='Off' then
   if matemperature > 3 and heure == "03:00" and otherdevices['V-Chauffe eau']=='Off' then
Je pense que c'est OK.
Je l'espère, sinon c'est douche froide pour tout le monde demain soir !
Dernière modification par f0emm le 06 févr. 2019, 20:52, modifié 1 fois.
f0emm
Message par f0emm »
Arfff !
Error: EventSystem: in 50 Script-Chauffe eau: [string "commandArray={}..."]:10: attempt to compare nil with number
Oula, c'est la douche froide assurée :lol:
Plus d'erreur dans le LOG avec ce script
commandArray={}
now=os.date("*t")
if now.min % 1 == 0 then  -- exécution toutes les minutes
	local t = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. exterieur']))
      if t <= 3 and heure == "02:00" and otherdevices['V-Chauffe eau']=='Off' then
      commandArray['SendNotification']='Chauffe eau#Mise en marche à 2h00##0###GCM'
         if t > 3 and heure == "03:00" and otherdevices['V-Chauffe eau']=='Off' then
         commandArray['SendNotification']='Chauffe eau#Mise en marche à 3h00##0###GCM'
             commandArray['SendNotification']='Chauffe eau#Extinction##0###GCM'
f0emm
Message par f0emm »
Coucou c'est encore moi :lol:
Une petite question, est il possible dans un script d'en activer/désactiver un autre ?
J'ai cru lire par là que cela était déconseillé ?
C'est pour commander mon store banne en manuel.
Script de mon store en automatique avec sécurité vent et ouverture/fermeture suivant le vent et les UV.
commandArray={}
local Vent = uservariables['Vent']
UVN1, UVN2 = otherdevices_svalues['Oregon UVN']:match("([^;]+);([^;]+)")
UV1 = tonumber(UVN1)
UV2 = tonumber(UVN2)
--print("UV1 " .. UV1)
--print("UV2 " .. UV2)
if otherdevices['Store Terrasse']=='Closed' then
  if Vent <= 15 and UV1 >= 6 then
  commandArray['Store Terrasse']='Open'
  commandArray['SendNotification']='Store banne#Il fait beau, le store s\'ouvre.##0###GCM'
    if otherdevices['Store Terrasse']=='Open' then
      if Vent >= 25 or UV1 <= 4 then
      commandArray['Store Terrasse']='Closed'
      commandArray['SendNotification']='Store banne#Trop de vent, manque d UV, le store s\'est fermé.##0###GCM'
Ah oui ! la douche sera chaude ce soir :D
Bonne soirée.
A+
Fab
denis_brasseur
Tu a imbriqué Open dans le Closed, ta conditon if = Closed ne sera jamais respectée, le store ne peux pas etre ouvert et fermé :
commandArray={}
else if otherdevices['Store Terrasse']=='Open' then
f0emm
Message par f0emm »
Salut
Ah ! le elseif.
Respect, un coup d’œil et hop ....... un petit rappel au novice que je suis :roll:
Merci Denis.
Bonne soirée.
A+
Fab
f0emm
Message par f0emm »
Bonne soirée
A+
Fab
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Hello. La seule facon de faire et de creer un device virtuelle.. Tu pourras le passer a On ou Off par un script, et tu pourras le valider en condition dans un autre.
Mais tu ne peux pas modifier les activations des scripts. (du moins pas encore, ce serait peutetre possible en json un jour qui sait ....?)
