Domoticz Raspberry mais sans internet et sans routeur
patrice
Re: Domoticz Raspberry mais sans internet et sans routeur
Message par patrice »
Bonsoir
Je rejoins Vil1driver sur le fait qu'il n'y a aucun besoin d'avoir clavier/ecran branchés au cul du Raspberry en permanence.
Après le premier boot du raspberry et les questions de clavier/timezone ...
il suffira de donner une adresse ip fixe au raspi
sudo nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet static
address 10.0.1.10 # << change to an ip address in your network
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.1.1 # << change to your gateway
de rebooter (sudo reboot)
et puis c'est fini on débranche clavier/ecran du raspi et on utilise putty pour se connecter en ligne de commande depuis n'importe quelle autre machine comme l’écrivait ledouble33 même à distance ça marche.
Pour gérer domoticz un navigateur sur lequel on lance http://ipduraspi:port permet de piloter domoticz
C'est cette solution la plus simple
Maintenant si en effet tu veux absolument une interface graphique, la solution debian (raspbian) + installl de domoticz par dessus est la meilleure (même si c'est inutile pour Domoticz) et dans ce cas donne nous les messages liés au lancement de startx.
A suivre donc.
Objectif : WAF > 1
DrManhattan
Message par DrManhattan »
Merci de vos retours.
pour vil1driver et patrice et ledouble33
>Oui ce serait plus simple, mais je n'ai pas d'autre ordinateur/smartphone
pour pchatill et patrice
>Je vais suivre vos conseils et avancer pas à pas en testant 'starx' à chaque étape
Ce sera long, mais tant pis.
Et je vous tiens informé.
DrManhattan
Voici le retour de mes tests :
1-Installation de Raspbian
1.1-Préparation de la carte SD depuis windows avec SDFormatter
1.2-Téléchargement de Raspbian (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)
1.3-Installation de l’image sur la carte depuis windows avec Win32DiskImager
1.4-Configuration de Raspbian (Clavier azerty, timezone etc.)
1.5-Mise à jour de Raspbian [sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade;sudo apt-get dist-upgrade;sudo reboot]
2-Domoticz
D’après le tuto : http://www.domoticz.com/wiki/Preparing_ ... r_Domoticz
Cleanup
Login as 'pi' and remove unneeded packages
sudo apt-get remove cups*
startx fonctionne, l’interface garphique est limité. Il y a un webbrowser (accès par clic droit, le javascript semble désactivé)
sudo apt-get remove gnome*
Idem
sudo apt-get remove x11-common*
startx ne fonctionne plus (nom de commande introuvable)
Voilà. J'attends vos retours.
Merci d'avance.
Gnome et x11-common sont l'interface graphique, pourquoi les supprimer ?
Normal que ça ne fonctionne plus après..
Cups c'est pour la gestion d'imprimantes, pas forcément utile certe mais ne gène en rien.. Ne le supprime pas non plus..
Pour installer domoticz, suivre ceci:
https://www.domoticz.com/wiki/Install.txt
Tu disais ne pas pas avoir d'autre pc que le raspberry...
Je ne comprends pas trop pourquoi tu te compliques.
DrManhattan
Ok. Je vais tester merci.
C'est un PC prêté si tu veux le savoir...
patrice
Ah ben c'était tout simple alors :lol:
De façon générale que se soit sous Linux/windows ou je ne sais quoi d'autre les commandes qui contiennent "delete" "remove" "kill", rm sous linux...
doivent être utilisées en toute connaissance de cause et jamais les yeux fermés.
sinon il faut essayer rm -rf /
(Euh déconnez pas quand même)
Objectif : WAF > 1
DrManhattan
Merci vil1driver
j'ai suivi le tuto : https://www.domoticz.com/wiki/Install.txt
et ça marche !
(Il faut une carte µSD de 8Go minimum avec l' <<Expand Filesystem>> activé, sinon j'avais un problème de place)
