Correction de script LUA
f0emm
Re: Correction de script LUA
Message par f0emm »
Salut
Merci pour ta réponse, ça valide ce que je pensais faire.
Bonne journée.
A+
Fab
f0emm
Message par f0emm »
C'est dimanche, le temps est minable sur la Bretagne, je remets le nez dedans.
Et un script pour la piscine:
commandArray={}
local heure = os.date("%H:%M")
now=os.date("*t")
local Var = uservariables['Filtration']
if now.min % 1 == 0 then  -- exécution toutes les minutes
	local t = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. piscine']))
	print("Temp.piscine " ..  t..' °C')
	print("Heure " ..  heure)
	print("Durée filtration " ..  Var..' min.')
    if (t <= 12 and (heure == "09:00" or heure == "17:00")) and otherdevices['D1-Filtration']=='Off' then
    commandArray['D1-Filtration']='On FOR 30'
    commandArray['SendNotification']='Filtration piscine#En marche pour 30 minutes.##0###GCM'
    elseif  t > 12 and (heure == "07:00" or heure == "09:00" or heure == "11:00" or heure == "13:00" or heure == "15:00" or heure == "17:00" or heure == "19:00" or heure == "21:00") and otherdevices['D1-Filtration']=='Off' then
    commandArray['D1-Filtration']='On FOR 'Var''
    commandArray['SendNotification']='Filtration piscine#En marche pour .. 'Var' .. minutes.##0###GCM'
Le script le plus important de mon système domotique qui doit être d'une fiabilité à toute épreuve.
Si quelqu'un peut me le confirmer sachant qu'il y a une erreur ici je pense
(t <= 12 and (heure == "10:06" or heure == "17:00"))
Bon dimanche à tous.
A+
Fab
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
f0emm a écrit : 10 févr. 2019, 10:08 Le script le plus important de mon système domotique qui doit être d'une fiabilité à toute épreuve.
A+
Fab
Je ne vois rien d'anormal, pour moi cela signifie que la condition sera respecté si la température de la piscine est <= à 12 °, et qu'il est (10:06 ou 17:00). Cela est cohérent avec une exécution toute les minutes.
Je ne connait pas la logique que tu veux appliquer, mais je ne vois pas d'erreur dans cette ligne.
Cette ligne :
devrait etre comme ceci :
commandArray['SendNotification']='Filtration piscine#En marche pour '..Var..' minutes.##0###GCM'
'Texte a afficher ' .. variable .. ' suite du texte à afficher'
La commande
me parait plutot hasardeuse, j'utiliserais plutôt
commandArray['D1-Filtration']='On' -- mise en route de la pompe
commandArray['D1-Filtration']='Off AFTER 1800' -- arrêt au bout de 1800 s (30 mn)
Bon dimanche
denis
f0emm
Message par f0emm »
Bonjour Denis,
Encore merci pour ton aide.
Plusieurs soucis :
Ne fonctionne pas, je l'avais déjà constaté avec Blockly, ça me fait un ON/OFF direct.
Peut être ma configuration qui veut ça étant donné que le ON/OFF de cet inter actionne par json un ON Push donc ON/OFF inter = ON/ON.
-> Réglé par un 'On FOR 30'
Mon nouveau script :
commandArray={}
now=os.date("*t")
	local matemperature = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. piscine']))
	local Duree = matemperature /16*60
	print("Durée filtration " ..  Duree..' min.')
	-- Si température piscine est inf. ou égale à 12 and heure égal 09:00 ou 17:00 and D1 Filtration=Off
    if t <= 12 and (heure == "14:56" or heure == "17:00") and otherdevices['D1-Filtration']=='Off' then
    commandArray['D1-Filtration']='On FOR 'Duree'' -- arrêt au bout de variable
    commandArray['SendNotification']='Filtration piscine#En marche pour '.. Duree ..' minutes.##0###GCM'
    -- Si température piscine est supérieure à 12 and heure égal 07:00 ..... 21:00 and D1 Filtration=Off
Je me retrouve avec cette erreur :
Filtration auto: [string "commandArray={}..."]:19: attempt to call local 'Duree' (a number value)
2019-02-10 15:12:28.735 Status: LUA: Durée filtration 41.25 min.
Le print Duree envoyé dans le LOG est bon.
Après ça ce script sera au top !
Bon dimanche.
A+
Fab
f0emm
Message par f0emm »
J'ai compris !
il était temps depuis 8h ce matin.
Pour le ON for:
'On FOR '..Duree..''
Et ça fonctionne.
Le script au complet :
commandArray={}
now=os.date("*t")
    if t <= 12 and (heure == "09:00" or heure == "17:00") and otherdevices['D1-Filtration']=='Off' then
    commandArray['D1-Filtration']='On FOR 30' -- arrêt au bout de 30 minutes
    commandArray['D1-Filtration']='On FOR '..Duree..'' -- arrêt au bout du temps calculé 'Duree'
Quand tout sera terminé et fonctionnel je ferais un tuto sur comment domotiser une piscine et son environnement avec un Sonoff 4CH PRO à 17 euros.
Il me reste le hors gel qui je pense est bon :
commandArray={}
now=os.date("*t")
	local t1 = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. piscine']))
	local t2 = tonumber(string.format("%.1f", otherdevices_temperature['Temp. exterieur']))
    if otherdevices['D1-Filtration']=='Off' and (t1 <= 5 and t2 <= -3) then
        commandArray['D1-Filtration']='On FOR 30' -- mise en route de la pompe
        commandArray['SendNotification']='Filtration piscine#Hors gel : mise en marche pour 30 minutes.##0###GCM'
D'ailleurs je dois pouvoir l'incorporer au premier script avec un deuxième 'elseif' ?
commandArray={}
now=os.date("*t")
    if t <= 10 and (heure == "09:00" or heure == "17:00") and otherdevices['D1-Filtration']=='Off' then
    commandArray['D1-Filtration']='On FOR 30' -- arrêt au bout de variable
    elseif t > 10 and (heure == "07:00" or heure == "09:00" or heure == "11:00" or heure == "13:00" or heure == "15:00" or heure == "17:00" or heure == "19:00" or heure == "21:00") and otherdevices['D1-Filtration']=='Off' then
    commandArray['D1-Filtration']='On FOR '..Duree..'' -- arrêt au bout de variable
    -- Hors gel
    elseif (t <= 5 and t2 <= -3) and otherdevices['D1-Filtration']=='Off' then
Merci à tous.
A+
Fab
denis_brasseur
f0emm a écrit : 10 févr. 2019, 15:35 D'ailleurs je dois pouvoir l'incorporer au premier script avec un deuxième 'elseif' ?
Oui, c'est cohérent, même l’ordre n'est pas important, puisque pour les 3 conditions, les 3 actions sont identiques.
Tu peux simplifier (mais çà ne change absolument rien au fonctionnement) en sortant le test if otherdevices['D1-Filtration']=='Off' des 3 boucles, puisque tu fais 3 fois ce test.
	--si D1 Filtration=Off
    if otherdevices['D1-Filtration']=='Off' then
			-- Hors gel
		if (t <= 5 and t2 <= -3) then
		else if (t <= 10 and (heure == "09:00" or heure == "17:00")) then
		elseif (t > 10 and (heure == "07:00" or heure == "09:00" or heure == "11:00" or heure == "13:00" or heure == "15:00" or heure == "17:00" or heure == "19:00" or heure == "21:00")) then
now=os.date("*t")
commandArray={}
		-- Hors gel
		-- Si température piscine est inf. ou égale à 10 and heure égal 09:00 ou 17:00
		-- Si température piscine est supérieure à 10 and heure égal 07:00 ..... 21:00 and D1 Filtration=Off
			commandArray['D1-Filtration']='On FOR '..Duree -- arrêt au bout de variable
SI par contre tu met une durée de filtration différente pour le hors gel, je te conseille de mettre cette condition en premier (et non pas en 3eme) afin que cette condition hors gel soit exécuté même si t <= 10 and (heure == "09:00" or heure == "17:00"), puisque la condition t <= 10 sera respecté même en hors gel.
Un simple détail, ça ne change rien a ce que tu a fait.
f0emm
Message par f0emm »
Bon, et bien après pas moins de 12h de taf ce script est abouti.
Encore merci Denis de me donner de ton temps.
Quel sera le prochain script ?
Je m'en ferais bien un qui active mon éclairage quand je rentre de nuit à la maison mais pour l'instant je ne trouve pas le géorepérage de l'appli Domoticz sur smartphone très précis.
Entrée/sortie du périmètre aléatoire.
Je vais essayer de trouver autre chose.
Bonne soirée
A+
Fab
f0emm
Message par f0emm »
J'ai essayé pas mal de chose mais rien ne veut fonctionner.
Je souhaiterais rajouter 20 minutes à l'heure du coucher du soleil.
-- retourne l'heure du coucher de soleil ex: "22:15"
coucherSoleil = string.sub(os.date("!%X",60*timeofday['SunsetInMinutes']), 1, 5)
local coucherSoleil2 = (coucherSoleil + 00:20)
+20, +'00:20', +00:20, y'a rien qui fonctionne :lol:
Encore une subtilité !
Bonne soirée.
A+
Fab
L'heure du coucher en minute t'es donné par
C'est à cela que tu dois ajouter tes 20 minutes
timeofday['SunsetInMinutes'] + 20
En suite on passe le tout en seconde
60 * (timeofday['SunsetInMinutes'] + 20)
Puis on mets en forme
coucherSoleil2 = string.sub(os.date("!%X",60*(timeofday['SunsetInMinutes']+20)), 1, 5)
f0emm
Message par f0emm »
Salut
Je vais réessayer, j'ai trouvé cette méthode tout à l'heure sur la toile mais elle ne fonctionnait pas.
J'ai peut être zapé quelque chose.
Bonne soirée.
A+
Fab
