Retour etat PS4
elpigeondindo
Retour etat PS4
je suis parent comme pas mal d'entr vous et j'aurais voulu savoir si quelqu'un a vu un script qui mettrai a ON/Off un interrupteur quand la PS4 est allumé ou non. Ca permettrai d'avoir un trace dans domoticz de l'etat de la ps4.
Je pensais betement a un genre de ping mais je sais pas si elle reponds qd elle est en veille. Apres on peut peut-etre l'attaquer en web avec un retour en xml.
Re: Retour etat PS4
un ping sur l'adresse ip fonctionne bien avec un pc,
maintenant sur une ps4 c'est a tester.
elpigeondindo
Re: Retour etat PS4
oui faut que je teste si le ping repond et si il reponds quand elle est en veille.
Re: Retour etat PS4
J'utilise ca
un script bash + un cron tous les 5 mins
Remplacer l'index 562 par l'index de votre interrupteur
J'utilise ca
URL_DOMOTICZ="http://192.168.2.2:8088" # Domoticz
IP_PS4="192.168.2.11"
#Check si la ps4 est connecté sur le reseau
ping -c1 -w2 $IP_PS4
PING_SUCCESS=$?
echo "Resultat ping = "$IP_PS4 $PING_SUCCESS
STATUS=$(curl -s $URL_DOMOTICZ"/json.htm?type=devices&rid=562" | jq -r .result[].Status)
echo "Status ping PS4 = "$STATUS
if [ $PING_SUCCESS = 0 ] && [ $STATUS = "Off" ]
then
curl $URL_DOMOTICZ"/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=562&switchcmd=On"
fi
if [ $PING_SUCCESS = 1 ] && [ $STATUS = "On" ]
then
curl $URL_DOMOTICZ"/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=562&switchcmd=Off"
fi
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
elpigeondindo
Re: Retour etat PS4
Merci je vais tester ce script ou voir l'adapter
elpigeondindo
Re: Retour etat PS4
j'ai teste ton script. le probleme est que si la ps4 est en veille elle repond au ping aussi. il faudrait qu'elle soit eteinte pour que le script fonctionne
Re: Retour etat PS4
Oui chez moi la ps4 est éteinte, pas en veille
petitpoulpe
Re: Retour etat PS4
En mode veille, au niveau de la ps4, tu peux desactiver l'accès au réseau.
