ESP non joignable après quelques jours
garycooper
Bonjour la communauté ! J'ai un ESP8266 wroom02 que j'utilise pour suivre le niveau de sel de mon adoucisseur. Je l'ai flashé avec ESP Easy. Tout fonctionne correctement mais au bout de quelques jours (3 ou 4), le niveau n'est plus actualisé dans Domoticz (bandeau rouge) et l'ESP n'est pas joignable par son adresse IP alors que je le vois connecté à la box.
J'ai paramétré "sleep awake time" et "sleep time" à 0 sans cocher "sleep on connection failure". Je ne comprends pas d'où ça peut venir.
Quelqu'un pourrait m' indiquer quel est le paramétrage en cause ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: ESP non joignable après quelques jours
Ca me faisait cela avec un wemos et un écran nextion quand j'avais un câblage qui ne respectait pas les tensions sur les ports.
Depuis j'ai mis un transistor et plus de problème d'accès à l'interface qui était régulièrement inaccessible.
Quel est ton montage ?
garycooper
Bonsoir, merci de ta réponse. C'est un esp Wroom02 avec port batterie 18650 intégré mais pour l'instant, il est alimenté via son micro usb par une alimentation secteur type PC portable. Cette alimentation n'alimente que l'ESP et il n'y a qu'un capteur infrarouge HC-SR04 connecté dessus. Par contre, je ne passe pas encore par un level shifter (j'attends de le recevoir, c'est loin là Chine). Peut-être que ça vient de là alors... Les schémas que j'avais trouvé sur internet ne mentionnant pas la nécessité de réduire la tension du signal du HC-SR04.
Les branchements semblent bien expliquées ici.
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/HC-SR04
J'ai le même souci avec des Wemos D1 et des Sonoff qui se déconnectent de temps à autre. Je n'ai jamais trouvé pourquoi.
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
Cela dépend vraiment de la qualité de l'alimentation et de la version d'ESPeasy.
J'avais un uptime de plus de 100 jours sur un node avec 2 photorésistances via un arduino mini extender, 1 dht11 et un ds18b20.
C'est sur une version du 18/08/2018.
Perso, ils se redémarrent chacun leur tour toutes les nuits via une rules :
On Clock#Time=All,01:45 do
reboot
endonRe: ESP non joignable après quelques jours
je cherchais une fonctionnalités similaire, merciNeutrino a écrit : 25 févr. 2019, 09:05
Perso, ils se redémarrent chacun leur tour toutes les nuits via une rules :Code : Tout sélectionner
On Clock#Time=All,01:45 do reboot endon
garycooper
Bonne idée le reboot automatique ! Ça règle le problème (même si le fond persiste). Par contre, où on les rentre les rules ? J'entends déjà les mauvais blagueurs dire "dtc"... Lol
Au passage, merci Jeff pour le lien. J'attends les shifter level parce que je n'ai pas de résistances de ces valeurs en stock.
Tools
Advanced
Cocher rules
Advanced
Cocher rules
garycooper
Merci papoo ! J'ai rentré le rules. @ suivre
