[Bash] Vigilance météo
L interet de Lua est qu il est intégré å Domoticz et donc apporte des facilités (sendnotification,devicechanged...)
Apres c'est une histoire de gouts et couleurs.
En ce qui me concerne je pratique bash plus facilementet donc zipper un fichier, envoyer une requete https avec identification sont plus faciles pour moi avec shell (ou python que je tente d'apprendre en ce moment)
L'immense avantage de Domoticz est qu 'il expose bcp de choses via Json et donc accesibles par n'impotte quel langage
Bash vs. Lua
OK, c'est ce que je me disais.patrice a écrit :L interet de Lua est qu il est intégré å Domoticz et donc apporte des facilités (sendnotification,devicechanged...)
Merci !
Re: Vigilance météo
Pour info et la je suis pas sur de dire vrai :
les scripts lua sont systématiquement appelés dès qu'un évènement se passe ?
si oui, ne vaudrait il pas mieux, essayer de décharger ce qui est possible par des scripts bash et faire en lua ce qu'il ne peut pas être fait autrement.
oula y a pas mal de négation dans cette phrase mais bon il est tard .....
Re: Vigilance météo
A ce que j'ai compris, les scripts se déclenchent en fonction de leur type, ainsi :ben33880 a écrit :Pour info et la je suis pas sur de dire vrai :
- script_time_blahblah.lua :
Se déclenche toutes les minutes
Il vaut mieux vérifier la date/heure avant de faire quelque chose, par exemple :Code : Tout sélectionner
time = os.date("*t") -- Every 5 minutes if ((time.min % 5) == 0) then -- Do the job here... end
- script_device_Temperature_Salon.lua :
Se déclenche à chaque fois ([s]que le périphérique "Temperature Salon"[/s]) qu'un périphérique change de valeur (n'importe lequel).
[Edit suite au commentaire de ben33880]
- script_variable_Message.lua :
Se déclenche à chaque changement de la variable "Message".
Mais, d'après mes essais, il ne se déclenche pas si la variable est modifiée dans un autre script, avec par exemple :Code : Tout sélectionner
commandArray['Variable:Message'] = "Blah blah"
Dernière modification par hobbe le 04 févr. 2015, 17:34, modifié 2 fois.
Re: Vigilance météo
Ce script se déclenchera dès qu'un périphérique change d'état, c'est pour cela qu'il faut obligatoirement tester dans le script le device.script_device_Temperature_Salon.lua : se déclenche à chaque fois que le périphérique "Temperature Salon" change de valeur
J'ai lu dans le forum "officiel" Domoticz que les lua ont 10 secondes pour s'exécuter, un gars parlait de regrouper tous les scripts dans un seul fichier afin d'améliorer les performances (éviter les accès en lecture - écriture).
Mais bon, il doit falloir un bon paquet de script pour arriver à bourrer la bécane.
Re: Vigilance météo
D'accord, je comprends mieux maintenant. Merci d'avoir précisé.ben33880 a écrit :Ce script se déclenchera dès qu'un périphérique change d'état, c'est pour cela qu'il faut obligatoirement tester dans le script le device.script_device_Temperature_Salon.lua : se déclenche à chaque fois que le périphérique "Temperature Salon" change de valeur
Le nom du script n'a pas d'impact.
Tous les scripts script_device_*.lua seront déclenchés à chaque changement d'état d'un périphérique.
Il faut donc que le script soit optimisé pour en faire le moins possible, le plus rapidement possible.
En particulier, il faut commencer par vérifier que le script gère le(s) périphérique(s) souhaité(s) uniquement :
if (devicechanged['Sonnette Entree'] == 'On') then ...
Re: Vigilance météo
Merci pour le script en lua, pour un idx 333 et un dep 54, ca donnerai quoi ?
je suis novice, et je ne comprend pas tous les ".." dans votre script.
Re: Vigilance météo
Si tu utilises mon script, c'est facile : 2 lignes à changer :stefacom1 a écrit :Merci pour le script en lua, pour un idx 333 et un dep 54, ca donnerai quoi ?
-- Device ID (Type Alert on virtual hardware)
local idx = '333'
-- Department (France)
local dept = '54'Re: Vigilance météo
Il semble que le site DOMOGEEK ne soit toujours pas actif bien que j'utilise le nouveau lien. Auriez vous une explication ?
Re: Vigilance météo
pourtant ici ça fonctionne plutôt bien
dans les url tu remplaces simplement le nom de domaine
par
api.domogeek.frCode : Tout sélectionner
domogeek.entropialux.comMAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
