Bonjour à tous !
J'ai installé une clé Aerotec gen5 à domoticz ce weekend. Pas de problème pour la reconnaître, j'ai bien attribué un port ACM au zwave et un USB au rfxcom de façon à ne pas avoir de soucis de communication entre les deux.
Premier essai du zwave avec un module qubino contact sec, je le branche sur le secteur chez moi pour faire l'intégration sauf qu'il m'est impossible d'exclure ou d'inclure le module je n'ai aucune réaction de la clé après avoir branché le module (reconnaissance automatique normalement)
Avez-vous déjà installé ce type d'équipement ?
Merci !
Module qubino contact sec - Portail
Re: Module qubino contact sec - Portail
Salut
Que veux-tu dire par aucune réaction de la clé ?
As-tu autorisé l'ajout de nouveau dispositif dans Domoticz ?
Antoine
Antoine
Je travaille avec la clé zwave proche du qubino.
La clé est en place dans domoticz sans le moindre problème.
J'appuie sur le bouton, elle clignote bleu puis je met sous tension le module qubino. L'inclusion devrait donc se faire mais il n'y a aucune réponse, la clé continue de clignoter...
Je n'ai pas activé la recherche de nouveaux composants dans domoticz.
J'ai à même clé zwave mais je fais toutes les inclusions et exclusions en passant par le menu dédié dans domoticz (réglage / matériel / ton contrôleur / réglages / gestion de noeud / inclure ou exclure)
Envoyé de mon Archos Core 101 3G en utilisant Tapatalk
