Problème Volet Roulant avec IFTTT + RFXCOM et DOMOTICZ
Patrice 50
Message par Patrice 50 »
J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler
Voici ma commande de 1 volet roulant que je souhaites maitriser à travers Google Home
https://"user name":"mot de passe"@"adresse IP":"Port"/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=8&switchcmd=Open
Quand je suis en commande Open ce volet en exemple (Mais ils font tous la même chose) ne descend pas en totalité, il ne va pas jusqu'au fin de course du moteur et dans DOMOTICZ je n'ai pas d'erreur dans le log et quand je regarde interrupteur il à basculé sur STOPPED mais n'est pas en position FERME.
Quand je réalise cette même opération dans DOMOTICZ à travers les interrupteurs virtuels , je n'ai aucun problème ni à la montée ni à la descente ni au stop.
Est ce que j'ai un problème dans ma commande IFTTT? je ne vois pas
Merci pour votre aide
Patrice
