DOMOTICZ et LA CROSSE TECHNOLOGIE
Patrice 50
Message par Patrice 50 »
DOMOTICZ ne reconnait pas dans "mes dispositif" ma Station météo "LA CROSSE TECHNOLOGIE" qui à bien une fréquence de 433Mhz comme mon RFXCOM.
Dans matériel j'ai bien coché "LA CROSSE"
Quelqu'un peut'il m'aider sur le sujet?
Patrice
Dim33
Re: DOMOTICZ et LA CROSSE TECHNOLOGIE
Message par Dim33 »
Dans le doute, active tous les protocoles du RFX suffisamment longtemps et regarde si un matériel finit par apparaître dans tes dispositifs.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Patrice 50
Ok merci dim 33 je teste
Patrice 50
Merci dm 33
Effectivement il s'agit d'un autre switch qui active la Crosse, mais lequel????
Tu n'aurais pas une idée à me soumettre pour mon autre problème que j'ai posté hier (Voir ci dessous)
J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler
Voici ma commande de 1 volet roulant que je souhaites maitriser à travers Google Home
https://"user name":"mot de passe"@"adresse IP":"Port"/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=8&switchcmd=Open
Quand je suis en commande Open ce volet en exemple (Mais ils font tous la même chose) ne descend pas en totalité, il ne va pas jusqu'au fin de course du moteur et dans DOMOTICZ je n'ai pas d'erreur dans le log et quand je regarde interrupteur il à basculé sur STOPPED mais n'est pas en position FERME.
Quand je réalise cette même opération dans DOMOTICZ à travers les interrupteurs virtuels , je n'ai aucun problème ni à la montée ni à la descente ni au stop.
Est ce que j'ai un problème dans ma commande IFTTT? je ne vois pas
Dim33
Message par Dim33 »
Patrice 50 a écrit : 05 mars 2019, 18:44 Merci dm 33
Switch LA CROSSE TECHNOLOGIE ? :shock:
S'il s'agit d'un capteur, il suffit de regarder dans tes dispositifs, tu as les valeurs envoyées par tes sondes. Tu dois en avoir une qui correspond à la valeur de ta sonde LA CROSSE TECHNOLOGIE.
Pour ton autre pb, n'ayant pas de volets roulants, difficile de répondre mais tente de remplacer Open par On.
Patrice 50
Merci DIm 33
Effectivement c'est une manoeuvre que j'ai fait , changer Open par On et tout est ok
