Domoticz sur OrangePi
vope33
Message par vope33 »
Je m'arrache les cheveux pour faire fonctionner Domoticz sur un OrangePi.
Dans les faits, je suis connecté à mon OrangePi via Putty sous Windows.
Dans le Google Chrome de Windows, je mets l'adresse IP de mon Orange Pi, suivi de ":8080"
A ce moment là, Google Chrome m'indique "Ce site est inaccessible 192.168.0.15 n'autorise pas la connexion."
Lorsque je lance "sudo netstat -antp" dans Putty, j'ai :
domoticz@orangepiplus2e:~/domoticz$ sudo netstat -antp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 941/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 709/mosquitto
tcp 0 208 192.168.0.15:22 192.168.0.10:64144 ESTABLISHED 1869/sshd: root@pts
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 941/sshd
tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 709/mosquitto
Puis je lance "sudo /etc/init.d/domoticz.sh start" dans Putty, j'ai :
domoticz@orangepiplus2e:~/domoticz$ sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
[ ok ] Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
et Puis, je lance "sudo /etc/init.d/domoticz.sh status" dans Putty, j'ai :
d
omoticz@orangepiplus2e:~/domoticz$ sudo /etc/init.d/domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Tue 2019-03-05 22:31:18 CET; 48min ago
Process: 2938 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2947 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mar 05 22:31:18 orangepiplus2e systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Mar 05 22:31:18 orangepiplus2e domoticz.sh[2947]: /home/domoticz/domoticz/domoticz: error while loading shared libraries: libusb-0.1.so.4: cannot open share…r directory
Mar 05 22:31:18 orangepiplus2e systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Pouvez-vous m'aider, svp ?
Merci !
landaisbenj
Re: Domoticz sur OrangePi
Message par landaisbenj »
C'est pourtant explicite ...
vope33
oui, mais je n'arrive pas à résoudre ce problème de librairie.
landaisbenj
Quand tu entres:
Il te dit que tu peux avoir plus d'information avec un -l:
donc essai:
"sudo /etc/init.d/domoticz.sh status -l"
Récupère le nom complet de la librairie et son emplacement, et apres il faudra que tu te débrouille pour télécharger cette librairie au bon emplacement. (en installant le paquet avec apt-get install nomdupaquet)
Sauf que je ne sais pas trop comment fonctionne le orangePI. Si c'est le meme os que le raspberry, alors il faut que tu fasse un apt-get update pour mettre a jour tes paquets et tes sources de paquets, que tu essai la commande d'installation du paquet, si il ne trouve pas le paquet, il faudra que tu trouve une source qui la contient. Cette source tu la rajoutera dans la liste des sources de l'os et tu re commence une installation. Le probleme c'est que tu dois savoir sur quel source tu peux trouver ce paquet.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... are/apt.md
