J'ai installé ce script pyton pour tester les infos d'un capteur tsl2561en ligne de commande
-> https://raspberrytips.nl/tsl2561-licht- ... spberry-pi
# TSL2561
import smbus
import time
# Get I2C bus
bus = smbus.SMBus(1)
# TSL2561 address, 0x39(57)
# Select control register, 0x00(00) with command register, 0x80(128)
# 0x03(03) Power ON mode
bus.write_byte_data(0x39, 0x00 | 0x80, 0x03)
# Select timing register, 0x01(01) with command register, 0x80(128)
# 0x02(02) Nominal integration time = 402ms
bus.write_byte_data(0x39, 0x01 | 0x80, 0x02)
time.sleep(0.5)
# Read data back from 0x0C(12) with command register, 0x80(128), 2 bytes
# ch0 LSB, ch0 MSB
data = bus.read_i2c_block_data(0x39, 0x0C | 0x80, 2)
# Read data back from 0x0E(14) with command register, 0x80(128), 2 bytes
# ch1 LSB, ch1 MSB
data1 = bus.read_i2c_block_data(0x39, 0x0E | 0x80, 2)
# Convert the data
ch0 = data[1] * 256 + data[0]
ch1 = data1[1] * 256 + data1[0]
# Output data to screen
print "Full Spectrum(IR + Visible) :%d lux" %ch0
print "Infrared Value :%d lux" %ch1
print "Visible Value :%d lux" %(ch0 - ch1)C'est là que j'ai besoin d'aide car cela me parait à la fois simple mais aussi très compliqué pour moi qui n'ai jamais programmé, si ce n'est en basic sur un vieux zx81..... Lol
Si vous pouviez me donner un coup de main
Merci d'avance
