Echec avec une version récente du TH16 sonoff
macaurele
Message par macaurele »
bonjour
j'ai un problème curieux avec les sonoff TH16, nouveau modèle de juin 2018 vers 2.1
Le flashage ESPeasy se fait facilement, le changement d'AP et la config se fait également
mais au premier reboot: plus rien , pas de connexion wifi.
Flash avec la dernière version d'espeasy.
Ceci sur 2 exemplaires.
Flashage avec Tasmota idem, exactement la même chose.
Pas ce problème avec une version antérieure du TH10/16.
Et bien sur aucun problèmes avec les sonoff basic.
Je ne voit pas qu'elle peut être la différence au niveau des l' ESP8266
à priori les mêmes ?...
Des Idées ?
Raspberry pi 3, RFXcom :idea: ,Zwave 8-) , Easysensors :oops: Zigbee et Zigate
macaurele
Re: Echec avec une version récente du TH16 sonoff
une réponse à moi même après beaucoup de réflexions:
Peut être un memory chip type PUYA (pourri)
incapable d'utiliser SPIFFS ?
