planning domoticz
jerguitariste
planning domoticz
Message par jerguitariste »
la programmation horaire ne fonctionne pas dans domoticz
je veux activer une lampe gerer en Zwave via un module Fibaro FGD-212 Dimmer 2
mais quand je vais dans planning pour allumer et eteindre la lumiere de 20h a 22h cela ne fonctionne pas
Pk?
sa marche uniquement sur une date et heure fixe
Darkneo
Re: planning domoticz
Message par Darkneo »
Je ne comprends pas trop ce que tu cherches à faire... Activer le device uniquement entre 20h et 22h? ou allumer à 20h et éteindre à 22h?
Tonio16
Message par Tonio16 »
Une copie d'écran du dit planning, svp.
Antoine
jerguitariste
je veux allumer la lampe a 20h et l'eteindre a 22h
Mais sa ne marche pas pk?
en fichier ci joint copie decran de la programmation
Sans titre.jpg (95.47 Kio) Consulté 5718 fois
higgins91
Message par higgins91 »
que disent les logs ?
Tu peux bien sur allumer manuellement ta lampe ?
tu as une version béta ou stable ?
Dz version : 2024.7
jerguitariste
Version: 4.9700
Build Hash: a3a45906
Compile Date: 2018-06-23 16:24:51
dzVents Version: 2.4.6
Python Version: 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39) [GCC 6.3.0 20170516]
Dans les log il y a pas de demande d'allumage ni d'extinction de lampe
jerguitariste
personne a de reponse??
ou rencontrer le meme probleme
la programmation horaire ne fonctionne pas du tous
balajol
Message par balajol »
Je suis en Version 4.97 et les plannings Fonctionnent :(
Tu n'as pas donné de réponse à la question:
"Tu peux bien sur allumer manuellement ta lampe ? "
L'horloge du système est bien à l'heure correcte ?
Cdt
Bertrand
jerguitariste
je peux évidemment allumer ma lampe manuellement
jerguitariste
et lheure du systeme est a jour
