[LUA] Qualité de l'air de votre maison
Re: LUA: qualité de l'air de votre maison
Merci pour le script. Je vais monter deux appareils, maison et extérieure, afin d'évaluer la qualité de ma ventillation.
Antoine
Antoine
merci pour le scripts ça marche nikel, par contre il manque le DHT Température et Humidité dans le script, comment récupérer les valeurs dans un IDX ?
j'ai essayer cela mais je récupere qu'une valeur, je ne sais pas récupérer les 2 !
local hum = 1141
if hum ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = hum ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.sensordatavalues[4].value)}
jmbdeblois
Bonsoir.
j'ai acheté le capteur qualité de l'air. Il fonctionne très bien.
Mais, j'ai cherché hin ! comment fait-on pour installer le script pour voir les données dans Domoticz ?
Je suis novice totalement.
pas le temps de répondre plus précieusement pour le moment !!!
mais voici deux images qui étaient dans le tuto et sont parties avec l’hébergeur
Domoticz V2022.2
jmbdeblois
Je comprends mieux !
J’essaye...
et CA MARCHE !
merci, très à toi totof.
J’essaye...
et CA MARCHE !
j'ai un soucis avec le script.
Voila les valeurs que j'ai directement sur mon capteur:
Par contre, mes dummies restent toujours à 0 ppm.
POurtant en last seen, j'ai bien un update...
[EDIT]
Comment je fais également pour modifier l'axe des graph? Je suis en v4.9700 et je n'ai pas l'impression d'avoir ce choix...
[/EDIT]
quand je vais dans le menu des événements, j'ai bien des valeurs quand je regarde l'état actuel des devices.{"software_version": "NRZ-2018-123B", "age":"145", "sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":"1.47"},{"value_type":"SDS_P2","value":"0.40"},{"value_
type":"temperature","value":"21.10"},{"value_type":"humidity","value":"50.40"},{"value_type":"samples","value":"1799031"},{"value_type":"min_micro","value":"
77"},{"value_type":"max_micro","value":"795836"},{"value_type":"signal","value":"-65"}]}
[EDIT]
[/EDIT]
OK, au temps pour moi.
J'avais créé un dummy "qualité de l'air" et non "custom sensor"
Je suis allé trop vite et je ne pensais pas que ça pouvait avoir une incidence...
Reste plus car modifier pour ajouter le capteur d'alerte pour les PM10 et la remontée de température et hygro
Merci c'est top !
