Zigate : pertes de device Xiaomi
Wolfen38
Re: RE: Re: Zigate : pertes de device Xiaomi
Message par Wolfen38 »
pipiche a écrit :
Wolfen38 a écrit : 14 mars 2019, 16:22 Merci mais comment ça se met ton patch ? Git pull ?
oui git pull
Wolfen38
Bon, j'ai stoppé dz, lancé un git pull qui semble bien se dérouler, mais toujours en 4.1.0.
Bizarre.
Y a rien d'autre à faire que le git pull ?
pipiche
Message par pipiche »
Il faut redémarrer Domoticz
Wolfen38
pipiche a écrit : 15 mars 2019, 07:41 Il faut redémarrer Domoticz
Oui, au 2eme redémarrage c'est ok. Merci.
par contre j'ai ca
2019-03-15 07:40:10.417 Status: (Zigate) [23] DevID = 28 Network addr = 9b52 IEEE = 0000000000000000 LQI = 060 Power = 01 not found in ListOfDevices
un device qui passe pas c'est ca ?
Et toujours pas de remontée d'info sur batterie de mes inter....
Deufo
Message par Deufo »
Wolfen38 a écrit : 15 mars 2019, 07:41 Et toujours pas de remontée d'info sur batterie de mes inter....
Chez moi ça fonctionne, il faut cependant actionner l’interrupteur pour mettre à jour l'information côté interface.
Si t'as les logs en verbose, regarde si tu trouves un message attribut à ff02 et si c'est décodé. Tu dois avoir une ligne readcluster et l'information batterie.
Wolfen38
Ok je verrais toute a l'heure car j'ai fait la mise a jour du boulot donc j'ai pas encore actionné les inter physiquement
Deufo
Message par Deufo »
Wolfen38 a écrit : 15 mars 2019, 10:02 Ok je verrais toute a l'heure car j'ai fait la mise a jour du boulot donc j'ai pas encore actionné les inter physiquement
Si t'as un accès extérieur, un appui sur le bouton via l'interface suffit.
Wolfen38
Nickel ça fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup a vous 2.
Wolfen38
Je viens de rajouter la prise Ikea pour essayer d'améliorer mon réseau
Je suis surpris car malgré ça la puissance du signal sur les device n'a pas changé.
Est ce normal ?
Deufo
Message par Deufo »
De ce que j'ai pu voir, c'est mieux après un nouvel apparaige. Je n'ai pas cherché encore à savoir pourquoi, est-ce que le choix des devices pour le mesh se fait à ce moment là ?
