Résolution des capteurs
tigre2010
Message par tigre2010 »
J'ai 4 capteurs de température/humidité/pression dans différentes pièces qui envoie des données à Domoticz en Mqtt.
Dans les log, les 4 capteurs envoient l'information de façon identique et avec le même nombre de décimal (à savoir 2)
Sauf que dans Domoticz, c'est le gros bordel :
1e capteur : température = 23,1°C ; humidité = 32% ; pression = 1023hPa
2e capteur : température = 21,05°C ; humidité = 32,1% ; pression = 1022hPa
3e capteur : température = 22,5°C ; humidité = 33,1% ; pression 1021,22hPa
4e capteur : température = 21,45°C ; humidité = 33,05% ; pression = 1021,45hPa
Donc j'aimerais savoir comment avec le même nombre de décimales reçu, Domoticz n'affiche pas le même nombre de décimales.
Comment, on fait pour forcer Domoticz à afficher le bon nombre de décimales ?
Merci d'avance
Boone journée :)
Re: Résolution des capteurs
Tu aimerais que pour tes 4.00 capteurs domoticz affichent 2.00 décimales ?
Ou continue de supprimer les 0 inutiles comme tout un chacun ?
Mon avis, pour ce genre de mesures, 1 décimale et 0.1 de précision c'est déjà super, 2 c'est n'importe quoi
tigre2010
Merci pour la réponse très rapide :)
2 décimales non, mais au moins 1 décimales sera bien (surtout pour la température) pour tout mes capteurs
Et puis j'aimerais tout uniformiser pour ça soit plus cohérent
Dernière modification par tigre2010 le 26 mars 2019, 14:53, modifié 1 fois.
Et bien c'est déjà le cas
tigre2010
Pour la température, oui, mais pour l'humidité et pour la pression ?
j'aimerais vraiment uniformiser mes données
