Transfert sur ssd
yan1950
Transfert sur ssd
Message par yan1950 »
Mon Domoticz tourne actuellement sur un raspberry PI2 avec une carte SD: merci à Neutrino pour le lien qu'il ma donné et qui m'a beaucoup aidé.
J'ai préparé un raspberry Pi3 avec raspbian-stretch-ful qui boot directement sur un SSD( donc sans carte SD sur le Raspberry ).
Comment dois-je procéder: installer Domoticz sur le SSD ? Puis récupérer la configuration de mon Domoticz utilisé actuellement ? et la transferer sur le domoticz du ssd ?
Y a-t-il une procédure , un tuto ? pour ce faire ?
Je n'ai que de maigres connaissances en linux ...
Bon dimanche
Yannick
Dernière modification par yan1950 le 01 avr. 2019, 19:45, modifié 1 fois.
Re: Transfert sur ssd
Tu installes un Domoticz propre et ensuite tu importes ta base de données.
N'oublie pas de copier aussi les éventuels scripts.
yan1950
J'OK merci Neutrino , je vais faire ça dans la semaine( retraité mais débordé...)
Yannick
yan1950
Pour les blockly ils sont à part ?
Nan, ils sont stockés dans la base de données.
yan1950
OK merci.
yan1950
Bonsoir Neutrino
C'est fait: tous est restitué correctement( même les blockly ! ).
Par contre l'alim de 5v 2A ne suffit pas pour le tout: le raspberry lui-même, le rflink, le stick aeotec z-wave et enfin le ssd.
Donc je fais achat et l'installation d'un hub usb alimenté.
Sans le RFlink ça fonctionne.
Bonne soirée à tous
Le hub est une solution.
Je tourne avec une alimentation 5V 3A sans soucis.
Sinon, le RFLINK peut aussi être alimenté directement via son port d'alimentation.
Greg.O
Message par Greg.O »
je suis aussi en pleine migration.
J'ai suivi ce tuto qui est très clair : https://framboiseaupotager.blogspot.com/
J'ai bien réussi à rendre mon SSD bootable, donc pour l'instant tout va bien. Mais avant de poursuivre sur l'installation de Domoticz, je me pose une question sur les partitions de mon SSD. En effet, j'ai une partition boot et une autre vide, non utilisée. C'est dommage car je perds beaucoup de place :
Qu'est ce que vous feriez à ma place ? Est ce qu'il est possible d'étendre la partition de boot ? Créer une nouvelle partition sur laquelle j'installerai mes applications, tel Domoticz (à la manière de Windows qui permet de choisir l'emplacement pour l'installation de logiciels sans savoir si c'est possible sous linux).
Bref, je ne maitrise pas Linux et j'aimerais vos avis.
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
L'autre n'est pas vide, elle n'est juste pas reconnue par windows.
Tu as bien 29.5Go dédiés au système.
