Chacon DIO SOLAIRE !
fredclo
Message par fredclo »
j'ai eu une réflexion sur le problème des piles. En effet, l'avantage du protocole EnOcean, est d'être sans fil ET sans pile.
Même si mes modules détecteurs d'ouverture de porte fenêtre Chacon DIO n'ont besoin que tous les 2 ans environ d'une nouvelle pile CR2032, les transformer en modules solaires me plaisait bien. Comme je n'ai rien trouvé sur le net, je me suis fait un petit DIY.
Et cela est super simple, et revient au prix d'une pile ! en effet, chez aliexpress, la commande de tous les éléments, port compris, ne revient qu'à 2€ ! A chaque changement de pile, je fais ce montage (histoire d'utiliser les piles jusqu'au bout).
Il faut : 1 batterie LIR2032 (60cts), une carte chargeur (20cts) et un panneau solaire (1€) + 2 bouts de fils et un fer à souder.
Eléments en photo :
je pense qu'il faut se limiter à un panneau débitant 30mAh car la batterie ne supporte pas plus. Cela fonctionne très bien chez moi depuis mi 2018, et la lumière du chargeur est quasi tout le temps bleue (indication batterie pleine).
Il est possible d'utiliser une carte chargeur plus petite, mais elle est "moins intelligente". Je ne maîtrise pas le risque associé, c'est pour cela que j'ai pris la meilleure à priori. Elle arrête la charge une fois la batterie pleine et fait d'autres tests.
La conception est hyper simple : il suffit d'ouvrir le module chacon DIO, d'enlever la pile, et de mettre le chargeur comme sur l'image (il faut limer un peu le bout du boitier pour que ca passe), puis souder le + et le - de la carte (côté Batterie ou OUT) aux bornes du receveur de pile. Ensuite, soit utiliser un câble micro USB soit souder 2 fils aux + et - (côté IN) vers le panneau solaire. C'est tout !
J'ai installé le tout en bas de la fenêtre car il m'arrive de baisser l'été, les volets à 80%. Ainsi le panneau est toujours au soleil.
Ensuite, vous n'avez plus qu'à oublier tous vos modules !!
Pour info, je n'utilise pas l'aimant fourni avec le module Chacon, mais un tout petit aimant récupéré dans les lecteurs de CD ROM. Ils sont en néodyme et hypers puissants. Sur la photo, on ne le voit pas, mais il est entre le module et le côté de l'ouvrant.
Bon bricolage à vous !
RPi sur powerbank, bouton off/reset, domoticz (début avec Fhem sur dockstar), 4 sondes 1wire via rj45, ctrl des volets, tv/fbx, lumière, détecteurs d'ouverture, karotz, multiroom via pifm, ecodevice, ATI RF, et prg du mode arrêt des radiateurs via FP
Re: Chacon DIO SOLAIRE !
Jolie conversion !
Par contre, la fixation du panneau n'est pas très WAF :mrgreen:
fredclo
Pour une fois ma femme n'a rien dit
Mais ma nièce de 2 ans a arraché le fil et le port micro USB avec. J'ai dû changer la carte.
Mais g pas d'idée pour faire mieux.
Fred
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
cyberbob
Message par cyberbob »
Slt,
Merci pour ce tuto.
Avez-vous un retour d'expérience sur la durée de vie de la batterie LIR2032 ?
fredclo
Ça fait 1 an que ça fonctionne. Dans 5 ans j'aurai un vrai retour mais là. ..
C du li Ion donc ça supporte d'être chargé à bloc souvent (et la carte coupe la charge quand la lir2032 est pleine). Je pense que ça doit durer au moins 5 ans comme les batteries de nos smartphones et même plus car même si la capacité diminue, le soleil étant toujours là, la batterie est toujours chargée.
Je ne suis pas du tout spécialiste mais j'ai demandé à des électroniciens.
Fred
cyberbob
Oui il faudra voir après 5 ans, mais vu le prix du montage, c'est pas perdu.
En principe, comme la batterie sera chargée constamment, si la carte gère bien la charge, elle devrais tenir un maximum, ce qui use le plus une batterie c'est les charge/décharge complète.
