Bonsoir
Bon ,c'est bien d'être têtu, moi aussi je le suis
Déjà ne pense pas implémenter qq chose comme ce que tu as trouvé pour Arduino sur un Raspberry. Le Raspi ne sait pas gérer le temps réel et les dialogues à la microseconde lui passeront au travers sans lui en secouer une.
Alors l'autre option c'est Arduino
Il faut un arduino environ 30 € , quelques câbles, plaques de montages 10 €, une alim arduino 5 € allez je te le fais a 40 €, moitié prix d'une vraie interface.
Ensuite il faut tirer des cables entre ton arduino et ton raspberry pour dialoguer en I2c , pff il faut passer 20 m de cable dans les combles ...
Ensuite j'espère que tu sais coder parce que il faudra (au minimum)
implementer chaque protocole de chaque composant que tu veux rajouter dans l'Arduino.
Lis cet article
http://connectingstuff.net/blog/decodag ... arduino-1/ en guise d'exemple
Si tu as une sonde Oregon allez hop codage : sonde oregon ce qui veut dire lire la doc ,coder, tester
un switch dio lis la doc , code, test ...
un dimmer prends la doc , lis , code ....
implementer le protocle I2c sur Arduino, c'est facile il y a des librairies
A titre d'exemple, sur le forum que tu indiquais il y a un bout de code qu'il faut faire pour faire print 'coucou' entre 2 equipements. rien que la lecture de cela pique les yeux
Enfin voila mon avis : si tu as tu temps, beaucoup de temps, ça peut se tenter en tant que recherche intellectuelle et pour le fun, mais en vrai, pour être utilisé au quotidien: non
Attendons d'autres avis peut être moins tranchés que le mien
Patrice
Objectif : WAF > 1
