frtoto a écrit : 08 avr. 2019, 09:09
J'ai viré le capteur de vibration "1049" et apparemment plus d'erreurs, il avait créé des erreurs lors de l'inclusion, j'avais dû mis reprendre à plusieurs fois.
Par contre je ne comprends pas ce que tu veux dire par inconsistances ?
merci, ok je mettrais des logs de l'onglet "Tout"
par contre pour le capteur de vibrations je ne comprends pas car j'en ai déjà inclus 2, comment le plugin peut ne pas connaitre le 3 éme?
C'est ce que j'étais en train de regarder (je m'améliore)...
Il s'agit d'une prise murale qui me sert surtout de parents (c'est comme cela qu'on dit ?) vers un interrupteur qui était trop loin de la zigate
frtoto a écrit : 08 avr. 2019, 21:15
Elle est sur pile, ou wireless, car a priori le message indique que la Zigate n'est pas capable de la joindre
J'ai mis le paramètre dans le fichier (et la ligne apparait bien lors du reboot de la Zigate)
mais à priori pas plus d'info, il faut que je remette le 'verbose' en plus ?
2019-04-09 20:30:00.469 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
2019-04-09 20:32:59.288 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
2019-04-09 22:45:19.285 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 82bc ieee 00158d0002c2056d
2019-04-09 22:47:19.219 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 82bc ieee 00158d0002c2056d
2019-04-09 22:58:52.225 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
2019-04-09 23:11:53.198 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
2019-04-09 23:21:19.290 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 82bc ieee 00158d0002c2056d
2019-04-09 23:28:09.254 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
2019-04-09 23:29:06.240 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
2019-04-10 00:00:25.242 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 82bc ieee 00158d0002c2056d
2019-04-10 00:07:28.712 Error: Netatmo: cloud data for module [Extérieur] no longer updated (module possibly disconnected)
2019-04-10 00:07:28.712 Error: Netatmo: cloud data for module [Indoor] no longer updated (module possibly disconnected)
2019-04-10 00:37:20.396 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 82bc ieee 00158d0002c2056d
2019-04-10 01:58:20.466 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 82bc ieee 00158d0002c2056d
2019-04-10 02:08:34.453 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
2019-04-10 02:20:16.012 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 82bc ieee 00158d0002c2056d
2019-04-10 03:34:24.541 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
2019-04-10 05:52:44.111 Error: (Linky): Async Secure Read Exception: 1, stream truncated
2019-04-10 07:48:55.491 Error: (ZigateWIFI) Ping - no Heartbeat with Zigate
2019-04-10 07:48:58.665 Error: (ZigateWIFI) Failed to connect (113)
2019-04-10 07:49:00.470 Error: (ZigateWIFI) onHeartbeat receive, but no connection to Zigate
2019-04-10 07:49:01.773 Error: (ZigateWIFI) Failed to connect (113)
2019-04-10 07:49:04.930 Error: (ZigateWIFI) Failed to connect (113)
2019-04-10 07:49:05.483 Error: (ZigateWIFI) onHeartbeat receive, but no connection to Zigate
2019-04-10 07:49:08.040 Error: (ZigateWIFI) Failed to connect (113)
2019-04-10 07:49:10.496 Error: (ZigateWIFI) onHeartbeat receive, but no connection to Zigate
2019-04-10 07:49:11.147 Error: (ZigateWIFI) Failed to connect (113)
2019-04-10 07:49:14.254 Error: (ZigateWIFI) Failed to connect (113)
2019-04-10 07:52:21.872 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 82bc ieee 00158d0002c2056d
2019-04-10 08:48:50.700 Error: (ZigateWIFI) Error when transmiting a previous command to 76e0 ieee 00158d00019ccb33
Je n'étais pas devant donc je n'ai pas les logs complets
