Plugin is not started aussi...
Voilà j"ai le même problème que Gaz avait, j'ai beau essayé de suivre ce qui a été fait sur son fil; je n"arrive à rien de bon.
En fait, j"ai ce message dans les logs;
2019-04-17 20:32:39.835 (Pizigate) FirmwareVersion not ready
2019-04-17 20:32:39.836 Error: (Pizigate) Plugin is not started ...
2019-04-17 20:32:39.836 Error: (Pizigate) - Communication issue with the Zigate
2019-04-17 20:32:39.836 Error: (Pizigate) - restart once the plugin, and if this remain the same
2019-04-17 20:32:39.836 Error: (Pizigate) - unplug/plug the zigate
Donc j'arrête Domoticz puis j'effectue un git pull puis je redémarre domoticz et je reboot et à ce moment ma Pizigate se met à clignoter et je dois réinitialisé les capteurs qui communique bien. Ensuite je reboot et à ce moment la Pizigate ne clignote plus mais ne communique plus et les logs ci dessus réapparaissent,
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
A+Jerome
A+Jerome
Re: Plugin is not started aussi...
Avant de lancer le plugin il faut mettre la PiZigate en mode 'run'
Pour cela tu peux utiliser le petit outils disponible dans le repertoire Tools/pi-zigate.sh
Pour que cela soit automatique il faudrait le lancer au moment du startup. Tu peux regarder ce post
viewtopic.php?f=9&t=13&start=10
Tools/pi-zigate.sh runPour que cela soit automatique il faudrait le lancer au moment du startup. Tu peux regarder ce post
Merci, je viens de regarder le topic que tu m'as indiqué mais étant vraiment débutant je ne comprends pas tout.
Par exemple je ne sais pas où trouver les fichiers exports à mettre dans /etc/rc.local ?
Je ne connais pas bien les spécificités des systèmes Debian.
Si tu as trouvé le fichier rc.local, je te suggère d'ajouter un appel au fichier pi-zigate.sh run
L'idée est d'ajouter une ligne du style:
Si est le repertoire d'accès au plugin
Reference pour le rc.local
https://www.raspberrypi.org/documentati ... c-local.md
/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools/pi-zigate runCode : Tout sélectionner
/home/pi/domoticz/pluginsReference pour le rc.local
j"ai rajouté cette ligne dans rc.local mais à présent la pizigate ne fait que clignoter, lors du redémarrage la led reste fixe que quelques secondes, par contre au niveau des logs il n'y a que ces deux lignes en rouge en erreur; une idée ?
2019-04-17 22:21:44.595 Error: (Pizigate) onMessage : Frame size is bad, computed = 12 received = 21
2019-04-17 22:21:44.595 Error: (Pizigate) onMessage : Frame CRC is bad, computed = 105 received = 151
Quels sont les paramètres de démarrage du plug-in ?
Erase PDM doit être à False
Software Reset doit être à False
Le messsge que tu as es lié à un problème côté Zigate qui sera prochainement fixé, mais qui ne gêne en rien . Par contre il est normalement déclenché par l’un des 2 paramètres qu’il faut que tu passes à False
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
je suis vraiment désolé mais je ne sais pas où les trouver ces paramétres de démarrage.
Dans Domoticz la ou tu as ajouté le Hardware Zigate.
Il faut que tu sélectionne le Hardware et la tu auras un écran avec tous les paramètres de lancement, tu fais les changements et ensuite update
Du reste tu dois avoir 255 dans permit to join, qui autorise les appairage d’équipement
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Donc j'ai changé le Erase PDM qui était à True, elle continue à clignoter...
Ci dessous le log complet (aucune ligne en rouge) au redémarrage :
2019-04-17 22:51:03.348 Sunrise: 06:36:00 SunSet: 20:23:00
2019-04-17 22:51:03.348 Day length: 13:48:00 Sun at south: 13:05:00
2019-04-17 22:51:03.349 Civil twilight start: 06:02:00 Civil twilight end: 20:56:00
2019-04-17 22:51:03.349 Nautical twilight start: 05:21:00 Nautical twilight end: 21:37:00
2019-04-17 22:51:03.349 Astronomical twilight start: 04:36:00 Astronomical twilight end: 22:22:00
2019-04-17 22:51:03.053 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
2019-04-17 22:51:03.064 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
2019-04-17 22:51:03.071 Status: Startup Path: /home/domoticz/domoticz/
2019-04-17 22:51:03.349 Status: EventSystem: reset all events...
2019-04-17 22:51:03.997 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
2019-04-17 22:51:04.007 Active notification Subsystems: email (1/13)
2019-04-17 22:51:04.187 Starting shared server on: :::6144
2019-04-17 22:51:04.039 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2019-04-17 22:51:04.141 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2019-04-17 22:51:04.143 Status: Proxymanager started.
2019-04-17 22:51:04.187 Status: TCPServer: shared server started...
2019-04-17 22:51:04.188 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-04-17 22:51:06.857 (Pizigate) Debug: 0
2019-04-17 22:51:06.930 (Pizigate) Configure Permit To Join
2019-04-17 22:51:06.930 (Pizigate) Request discovery mode for 255 seconds
2019-04-17 22:51:06.188 Status: (Pizigate) Started.
2019-04-17 22:51:06.189 Status: EventSystem: reset all events...
2019-04-17 22:51:06.189 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-04-17 22:51:06.342 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-04-17 22:51:06.342 Status: EventSystem: Started
2019-04-17 22:51:06.342 Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-04-17 22:51:06.388 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-04-17 22:51:06.391 Status: RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2019-04-17 22:51:06.850 Status: (Pizigate) Entering work loop.
2019-04-17 22:51:06.850 Status: (Pizigate) Initialized version 4.1.4, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) Zigate plugin 4.1.4 started
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-04-17 22:51:06.857 [GCC 6.3.0 20170516]
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) DomoticzVersion: 4.9700
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) DomoticzHash: a3a45906
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) DomoticzBuildTime: 2018-06-23 16:24:51
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) The current Domoticz version doesn't support the plugin to enable a number of features
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) switching to Domoticz V 4.10355 and above would help
2019-04-17 22:51:06.857 Status: (Pizigate) load PluginConf
2019-04-17 22:51:06.859 Status: (Pizigate) PluginConf: /home/domoticz/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-04-17 22:51:06.861 Status: (Pizigate) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-04-17 22:51:06.861 Status: (Pizigate) -enablegroupmanagement: 0
2019-04-17 22:51:06.861 Status: (Pizigate) -resetMotiondelay: 30
2019-04-17 22:51:06.861 Status: (Pizigate) -logFORMAT: 0
2019-04-17 22:51:06.861 Status: (Pizigate) -logLQI: 0
2019-04-17 22:51:06.861 Status: (Pizigate) -channel: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-17 22:51:06.867 Status: (Pizigate) Plugin Database: DeviceList-3.txt
2019-04-17 22:51:06.885 Status: (Pizigate) DeviceConf loaded
2019-04-17 22:51:06.885 Status: (Pizigate) load ListOfDevice
2019-04-17 22:51:06.924 Status: (Pizigate) Entries loaded from /home/domoticz/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-3.txt : 7
2019-04-17 22:51:07.031 Status: (Pizigate) Major Version Num: 0003
2019-04-17 22:51:07.031 Status: (Pizigate) Installer Version Number: 030f
2019-04-17 22:51:07.233 Status: (Pizigate) Zigate in Permit Join: On
2019-04-17 22:51:07.322 Status: RFLink: Controller Initialized!...
2019-04-17 22:51:07.348 Status: (Pizigate) Zigate addresses ieee: 00158d0001ed3322 , short addr: 0000
2019-04-17 22:51:07.348 Status: (Pizigate) Network state UP, PANID: 14ec extPANID: 0x40507a5d1104a7b1 Channel: 11
2019-04-17 22:51:07.398 Status: RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2019-04-17 22:51:07.458 Status: (Pizigate) Number of devices recently active in Zigate = 0
2019-04-17 22:51:16.377 Status: (Pizigate) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
Tous fonctionne correctement.
La Zigate clignote car elle est en mode appairage.
Si tu changes permit to join et tu le mets à 60, la Zigate va clignoter pendant 60s et ensuite sera en fixe. Il ne sera pas possible d’appairer de nouveaux équipements
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
