Plugin is not started aussi...
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Plugin is not started aussi...
Très bien, un grand Merci Pipiche.
Je vais tester tout cela ce soir en rentrant, et en plus j'en sais un petit plus sur cet univers si nébuleux pour moi.
Tu trouveras des infos également ici:
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/wiki
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Voilà j'ai testé et c'est pas mieux donc en rentrant ce soir elle clignotait toujours j'ai donc modifié le permit to join et je l'ai passé à 60 et j'ai rebooté mais aintenant elle ne clignote plus mais la led est faiblement allumée.
Donc j'ai rebasculé sur les anciens mais elle reste désespérément dans le même état.
et je me retrouve avec les mêmes logs;
2019-04-18 23:00:21.853 (Pizigate) FirmwareVersion not ready
2019-04-18 23:00:21.854 Error: (Pizigate) Plugin is not started ...
2019-04-18 23:00:21.854 Error: (Pizigate) - Communication issue with the Zigate
2019-04-18 23:00:21.854 Error: (Pizigate) - restart once the plugin, and if this remain the same
Pour t'aider à ton diagnostic voici quelques infos:
- Si la Led Bleu eclaire fort et clignotte => La Zigate est en mode appairage
- Si la Led Bleu eclaire fort => La Zigate est en mode run ( pour fonctionner avec le plugin et Domoticz)
- Pour passer la Zigate en mode appairage mettre une valeur supérieur à 0 dans le champs Permit to Join lors du lancement du Plugin
- A chaque reboot la Zigate repasse en mode Led bleu faiblement éclairée. C'est à dire qu'il faut la mettre en mode 'Run' avec le script Tools/pi-zigate run
Donc il faut avant toute chose que tu règles le problème du reboot et t'assurer que le script rc.local est bien exécuté et que la Zigate passe en mode run. Pour cela pas besoin de Domoticz et pas besoin du plugin.
C'est à dire ?67jero a écrit : 18 avr. 2019, 23:06 Donc j'ai rebasculé sur les anciens mais elle reste désespérément dans le même état.
De façon manuel tu peux te connecter sur ton RPI et lancer la commande , cela passera la Zigate en mode run
Tools/pi-zigate runRe: Plugin is not started aussi...
@67jero je t'envoie un MP
J'ai suivi tes indications et cela fonctionne, mon problème vient du fait que mon script ne s'exécute pas au démarrage dans le rc.local, il faut que je règle ce problème.
J'ai une autre question, lors d'un reboot, faut il appairer les capteurs ou ils restent appairés ?
L’appairage se fait avec le matériel, c'est à dire la zigate. Tant que tu n'effaces pas sa mémoire (Erase Persistent Data) ou une mise à jour qui nécessite l'effacement, tout reste appairé.67jero a écrit : 19 avr. 2019, 09:26 J'ai une autre question, lors d'un reboot, faut il appairer les capteurs ou ils restent appairés ?
