Domoticz et relais ESP01
miralant
Re: Domoticz et relais ESP01
Message par miralant »
Pour information, ne sachant plus ou chercher...
J'ai fait une sauvegarde de la carte SD que j'ai remonter sur une autre carte SD. Depuis cette manipulation...Ras 😁
#waitandsee
miralant
Le problème est de retour :(
Pour info, pensant que c'était mon pi0 qui foutait la m#€%& , je l'ai remplacer par un pi3b. Idem. Après quelques jours, blocage des scripts lua. Rien ne se lance :(
Et si je reboot le pi, ça repart !
miralant
Suite de l'histoire.
J'ai remonté un Jessie neuf et remis une instance de domoticz dernière version). Galère car j'avais un peu zappé le setup des gpio, sondes sur gpio, sqllite3. Bref après 3 ans, j'avais étoffé la config.
J'ai remonter le backup de la bdd. Y'a plus qu'à attendre 😁
miralant
20 jours après allumage, le problème est revenu.
IL semble qu'au bout d'un certain temps le moteur de script lua se bloque (planté). Je sais plus trop où chercher 😭 pouvez vous m'indiquer l'endroit où sont les log de dz?
