KODI : lancer une playlist ou la lecture d'un fichier
Loky31200
Message par Loky31200 »
Etant totalement débutant sur les aspect scripts, je n'arrive pas à lancer la lecture d'une playlist ou d'un fichier sur KODI sur détection d'un événement.
J'utilise le pluggin python (https://github.com/dnpwwo/Domoticz-Kodi-Plugin) et je suis sur la Beta de Domoticz.
A priori, ce n'est pas faisable via blockly ( fort dommage pour moi :) ), mais peut être je n'ai pas compris comment le faire...
Quelqu'un aurait un exemple de script en LUA ou dzvents pour faire cela?
(plus simple de partir d'un exemple :) )
Par avance merci.
Loky31200
Re: KODI : lancer une playlist ou la lecture d'un fichier
Personne ne sait comment lancer une lecture sur Kodi à partir de Domoticz?? :o
deck
Message par deck »
Salut
Si ça peut aider, moi je lance une web radio par script comme ça:
#!/bin/bash
curl --header "Content-Type: application/json" --request POST --data '{"jsonrpc": "2.0", "method": "Player.Open", "params": {"item":{"file":"plugin://plugin.audio.radio_de/station/2843"}},"id": 4 }' http://192.168.0.100:8080/jsonrpc
pour info c’était beaucoup plus simple avant car on pouvait envoyer des commandes json directement en http mais depuis la version 18 de kodi ca ne fonctionne plus...
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=324598
Loky31200
Je déterre ce sujet car bien que j'avais résolu mon problème en utilisant la commande :
kodiDevice.setState ('Trigger Favorites')
dans mon script, je suis maintenant embêter car je voudrais pouvoir vraiment choisir ma playlist via la commande :
Trigger Playlist <name> <position> Start playing playlist <name> optionally at the supplied <position>
Je n'arrive pas à faire fonctionner cette commande qui me retourne cette erreur :
2019-05-27 08:14:39.084 Error: (kodi salon) Playlist 'cine.m3u' could not be added, probably does not exist.
2019-05-27 08:14:39.159 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/Multimedia-musique cinema test). returned: 32512
J'avais utilisé la commande avec deux syntaxes :
kodiDevice.setState ('Trigger Playlist cine')
kodiDevice.setState ('Trigger Playlist cine.m3u')
Faut il écrire cela de façon différente? Sachant que la playlist "cine.m3u" est bien identifiée dans kodi ( elle est en favori et c'est comme ca que j'avais contourné le problème au départ...)
par avance merci
