Savez vous si il est possible d'utiliser 2 RfLink en passerelle (le 1er RfLink recoit l'info la renvoie au 2eme RfLink qui émet le signal ensuite) ? Je présume que tout dois ce passer sur Domoticz mais je ne sais pas trop comment faire...
Mes info:
domoticz version 4.9700
rflink v1.1_r48
super heterodyne
Merci d'avance.
2 Rflink en passerelle
christoams
- Contact :
Re: 2 Rflink en passerelle
Je ne comprends pas le but.
C'est de faire un répéteur ?
Les 2 RFlink sont au même endroit ?
christoams
- Contact :
Bonjour,Neutrino a écrit : 03 mai 2019, 12:45 Bonjour,
Non justement les 2 RfLink sont très éloignés mais communique tous les 2 a mon serveur domoticz, je voudrais justement que mes périphériques 433Mhz soit retransmit au 2eme RfLink car je ne les capte pas sinon, donc oui fait une sorte de répétiteur.
En faite, je m’était fais il y a quelques années un détecteur de présence (la maison est grande et fait du bruit!) qui m'affiche pendant 5 minutes les détections en fonction des pièces ( http://domochris.canalblog.com/archives ... 31552.html ).
Il te faut donc des dispositifs créés avec le second rflink (interrupteur, ajout manuel) qui seront reconnus par ton détecteur de présence.
Ou alors, faire reconnaître à ton second rflink les dispositifs à répéter et leur mettre un nom style 'PIR Salon rep'
Ensuite, un simple script device du style
si Pir Salon est à On alors PIR Salon rep lis à On
