[RESOLU]Xiaomi switch carré et double clic
smotx
Message par smotx »
Nouvelle question^^
On peut faire des double clic sur les switch xiaomi.
Le problème que j'ai :
Si je fais un double clic ca me lance systématiquement avec la fonction du simple clic, ce qui me limite relativement l'usage du 'double'.
N'y a t il pas moyen de ne lancer que la fonction qui va avec le double clic sans lancer celle sur simple ?
merci.
Dernière modification par smotx le 08 mai 2019, 22:45, modifié 1 fois.
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
smotx
Re: Xiaomi switch carré et double clic
Message par smotx »
Personne ne sait ou n'a ce problème ? :(
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
smotx a écrit :Personne ne sait ou n'a ce problème ? :(
Non pas de soucis en lua
smotx
Message par smotx »
Wolfen38 a écrit : 08 mai 2019, 19:11
J'ai pas fait en 'lua' avec le système de script de Domoticz.
Je viens de commencer mon premier Lua du coup^^.
Ca à l'air de fonctionner, mais je ne trouve pas comment mettre un % de fermeture mes volets sans ou fermer complet ou ouvrir complet :(.
J'ai essayé 'FOR' 50 (pour 50%), j'ai essayé '=" 50, mais c'est pas çà, je cherche :)
Jeff
Message par Jeff »
Il faut le gérer comme un level...
commandArray['DimmableDevice']='Set Level 50'
smotx
Message par smotx »
Jeff a écrit : 08 mai 2019, 20:57 Il faut le gérer comme un level...
Super, merci.
