HTTP dans script LUA
jeannot
Message par jeannot »
Bonjour ,
j'essaie d'ajouter un pluviomètre à mon prog. arrosage via un le port GPIO0 d'un nodemcu. La commande fonctionne depuis action ON de l'inter mais pas depuis le scrip lua ci dessous:
if stateChange('Inter_Pluviometre') == "On" and stateChange('Pluie') == "On"
    then
    os.execute ('curl -s "http://192.168.0.21/control?cmd=GPIO,0,1"')
Re: HTTP dans script LUA
Es tu certain que ce soit le curl le problème ?
Je pense que c'est plutôt sa condition de lancement.
Si tu avais ajouté un print tu l'aurais vu..
StateChange se base sur devicechanged et ne peut être vrai que pour un seul device à la fois.
La condition n'est donc jamais remplie et l'url jamais lancée
jeannot
Bien VU le script fonctionne , je vais créer une variable correspondant à l'état de l'inter.
Tu as l'état ainsi
otherdevices['Inter_Pluviometre'] == 'On'
jeannot
en effet , j’économise une variable . Merci vil1driver pour ton aide une fois de plus
