J'ai recu ma pizigate récemment et après l'avoir correctement ajouté sur domoticz il m'est impossible d'ajouter de nouveau materiel. J'ai cherché partout mais n'ai trouvé aucune reponse ni aucun moyen de comprendre ce qui ne va pas.
Pour l'instant je n'ai que du materiel ikea, 3 ampoules et une prise 220 switch on/off. Ma pizigate est bien en Permit To Join, et elle clignote bleu. Je pense avoir bien fait la procedure d'apparaillage (on/off 6x + reset prise) mais la pizigate reste sourde.
Voici mes logs :
2019-05-19 19:50:40.407 Status: (zigate) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-05-19 19:50:40.407 Status: (zigate) DomoticzVersion: 4.10717
2019-05-19 19:50:40.407 Status: (zigate) DomoticzHash: b38b49e5
2019-05-19 19:50:40.407 Status: (zigate) DomoticzBuildTime: 2019-05-09 12:04:08
2019-05-19 19:50:40.417 Status: (zigate) Opening DomoticzDB in raw
2019-05-19 19:50:40.418 Status: (zigate) load PluginConf
2019-05-19 19:50:40.418 Status: (zigate) PluginConf: /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-05-19 19:50:40.419 Status: (zigate) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-05-19 19:50:40.419 Status: (zigate) -enablegroupmanagement: 0
2019-05-19 19:50:40.419 Status: (zigate) -resetMotiondelay: 30
2019-05-19 19:50:40.419 Status: (zigate) -logFORMAT: 0
2019-05-19 19:50:40.419 Status: (zigate) -logLQI: 0
2019-05-19 19:50:40.419 Status: (zigate) -channel: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-05-19 19:50:40.425 Status: (zigate) Plugin Database: DeviceList-3.txt
2019-05-19 19:50:40.441 Status: (zigate) DeviceConf loaded
2019-05-19 19:50:40.441 Status: (zigate) load ListOfDevice
2019-05-19 19:50:40.442 Status: (zigate) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/DeviceList-3.txt : 0
2019-05-19 19:50:40.442 Status: (zigate) Switch PiZigate in RUN mode
2019-05-19 19:50:40.584 Status: (zigate) Major Version Num: 0003
2019-05-19 19:50:40.584 Status: (zigate) Installer Version Number: 030f
2019-05-19 19:50:40.787 Status: (zigate) Zigate in Permit Join: On
2019-05-19 19:50:40.909 Status: (zigate) Zigate addresses ieee: 00158d0001c61c55 , short addr: 0000
2019-05-19 19:50:40.909 Status: (zigate) Network state UP, PANID: 555c extPANID: 0x0879d05fc97ea14b Channel: 11
2019-05-19 19:50:41.012 Status: (zigate) Number of devices recently active in Zigate = 0
2019-05-19 19:50:50.029 Status: (zigate) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:~/tests/ZiGate/Tools/PiZiGate/Test $ ./PiZiGate_test /dev/ttyAMA0
Searching /dev/ttyAMA0...
sh: 1: lsof: not found
+ Port : /dev/ttyAMA0 is not used
Verif GPIOs ...
+ GPIO 0 (RESET) --> OK
+ GPIO 2 (FLASH) --> OK
Config GPIOs ...
Opening : /dev/ttyAMA0 ...
+ /dev/ttyAMA0 opened --> OK
+ Packet received --> OK
Release : 0003
Version : 0180
Enfin voila, je suis vraiment bloqué, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Auriez vous une idée ou un moyen pour m'aider a debugger ?
